[问题求助] 电线手刮出现白条是什么原因?
P:2008-07-21 10:58:42
PVC芯线(绝缘)轻轻用手一刮就会出现白条,请问是胶料的什么原因?
[echoo 在 2008-7-21 11:06:40 编辑过]
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2008-07-21 11:04:54
很可能是填充料(CaCO3)过多造成的.
bitumen vat - 沥青槽 (0) 投诉
P:2008-07-21 14:56:19
1. 填充料过多
2. 拉线温度过低
track - 线路,路径;痕迹 (0) 投诉
P:2008-07-22 15:32:28
這個情況在黑色線上面體現較多,可以了解一下溫度是否太高,另外找供應商可以很快解決的。
electrostimulated wire drawing - 电刺激拉线 (0) 投诉
P:2008-07-23 17:24:32
测试下PVC比重 比重过高就是碳酸钙含量大了
non-emulsiffied lubricating oil - 非乳化润滑油 (0) 投诉
P:2008-07-23 18:48:10
比重过高是多高?
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2008-07-23 18:49:46
我们常做的是VDE的棕,兰色芯线
coil winding machine - 圈线收绕机,成圈机 (0) 投诉
P:2008-07-25 15:39:44
shanji8754:
比重过高是多高?
与硬度有关,不知你多少硬度的料?
很难做定论,你可以逐渐减少填充,慢慢试,直到不再出现刮白现象为止.
coil winding - 成圈卷绕,成圈收线 (0) 投诉
P:2008-07-25 17:47:47
1、填充料(CaCO3)偏多
2、温度偏低
3、硬度偏硬
不过根据目前状况可以断定,此现象的根本原因为填充料(CaCO3)偏多所致
slotted ring - 时隙环 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:12:02
可以肯定是碳酸钙加的太多,填充超过30%以上,比重在1.6左右。
FAST - Fully Interactive Atomic Spectroscopy Training全交互原子光谱学训练 (0) 投诉
P:2008-10-14 16:01:10
不一定是碳酸钙太多,而是碳酸钙种类导致的。
copper-aluminiun rod - 铜铝出线梗 (0) 投诉
P:2008-10-14 20:18:33
vivinlyn:
那种碳酸钙会导致这个情况?
distributing rosette - 分线板 (0) 投诉
P:2008-10-15 20:09:07
你加的重钙多了吧
signal - 信号 (0) 投诉
P:2008-10-16 09:42:36
还有其它原因吗
highway chute - 总线,干线,信息主通路 (0) 投诉
