[DVI] HDMI可以转DVI吗?
P:2008-07-21 10:19:30
手上有一条HDMI线, 还有一个18+1 DVI(公)转HDMI(母)的转换头, 原来是计划DVI转HDMI用的,
现在想电脑的输出是HDMI, 显示器的输入是24+1 DVI, 不知用上面的器材可以实现联接吗?
[cxsxz 在 2008-7-21 10:40:03 编辑过]
[cxsxz 在 2008-7-21 10:40:55 编辑过]
splice loading - 电缆接头加感 (0) 投诉
P:2008-07-21 11:56:40
可以,你就用HDMI----18+1 DVI的线!
cladding index - 包层折射率 (0) 投诉
P:2008-07-21 13:40:03
24+1是不是个陷阱啊, 说不定还是RGB信号!
如果传输的是TMDS信号,理论上是可行的!
试看结果!
super-high-strength optical fiber - 超高强度光纤 (0) 投诉
P:2008-07-21 13:42:36
可以转接!
drawing draft - 拉线模座;拉线道次 (0) 投诉
P:2008-07-22 09:29:14
18+1属于单通道DVI,传输速度为165MHZ,分频率和24+1完全一样,但刷新率慢一半而已,只实用于23寸宽屏显示器和20寸普通比例显示器。18+5和24+5属于DVI-I兼容传传统VGA摸拟信号,这就是18+1,24+1,18+5和24+5的区别。用18+1代用24+1是可以的,只是刷新率会慢,一般是没有什么问题。
low frequency cable - 低频电缆 (0) 投诉
P:2008-07-24 09:53:17
可以的,
jerk test - 急拉断试验 (0) 投诉
P:2008-07-30 22:59:32
可以,我都做过了,
relief - 减轻,卸载,降压 (0) 投诉
P:2008-08-08 09:07:36
我公司已研发出来DisplayPort 装配式(带闭门锁)或成型式(不带锁)DisplayPort转HDMI  DisplayPort转DVI  有样品,金洋电子www.--chinacomlink.com ,具体情况可跟我联系15818617762  业务部:黄先生
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2008-08-11 09:29:19
HDMI同DVI是同一公司為主打的,是可以兼容的。
instruction for applicants - 申请人须知 (0) 投诉
P:2008-08-11 17:11:30
非常地可以.
太可以了.
不知做了多少~
method - 方法,方式 (0) 投诉
P:2008-08-12 11:19:27
可以转换
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2008-08-12 22:32:59
当然可以了……
connection - 连接,接线 (0) 投诉
P:2008-08-13 09:56:30
當然 可以了 我們就在做
SZ-stranded fiber optic cable - SZ绞合光缆 (0) 投诉
P:2008-08-13 10:05:28
都可做了?
barricade - 隔板 (0) 投诉
P:2010-08-31 22:36:08
谁说不可以呀  太可以了
carrier frequency star quad - 载频星绞四线组 (0) 投诉
19
