首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] CCA, CCAW(CCAM)的区别
P:2008-07-21 09:54:01
紧急求助:CCA和CCAW有什么区别?
solid-colored insulation - 单色绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-21 10:25:48
是CCAM
CCA是铜包铝﹐CCAM是铜包铝镁
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2008-07-21 13:02:28
可是老外说得是CCAW,是copper clad aluminum wire的缩写,所以我就搞不懂两者有什么区别了。
XT-UL - 规格圣诞灯线之一,PVC绝缘,2芯,使用电压 125V,温度 60℃,导体尺寸范围 AWG#24~AWG#18。 (0) 投诉
P:2008-07-21 13:29:41
cuijiude:
是CCAM
CCA是铜包铝﹐CCAM是铜包铝镁
支持!
这个一般都是铜线供应商的叫法,在行业内通用!
green chemistry - 绿色化学 (0) 投诉
P:2008-07-21 13:44:56
天哪,那我怎么办啊?老外硬是这样说的啊
rigid conductor - 硬线芯,硬导体 (0) 投诉
P:2008-07-29 14:07:43
copper clad aluminum wire 是大陸通稱的 CCA.銅包鋁線
另 CCAM  另也說成  copper clad aluminum ALLOY wire.銅包鋁合金線.
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2008-07-29 18:41:30
客戶怎麼說就怎麼算就好啦,呵呵,讓客戶簽回就OK了。
floor area - (设备的)占地面积 (0) 投诉
P:2008-08-11 13:43:46
是CCAM
CCA是铜包铝﹐CCAM是铜包铝镁....
annealing - 退火,韧炼,软化,老炼 (0) 投诉
P:2008-08-13 15:40:22
对,我也支持就是CCAM,行内都这样的。
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2010-04-25 11:56:56
CCA是铜包铝﹐CCAM是铜包铝镁,是英文的簡稱
annealed steel - 退火钢,韧钢 (0) 投诉
