[问题求助] 局放仪器串联谐振系统电压与局放检测仪电压相差很大,怎么办?
P:2008-07-20 13:40:36
当串联谐振为10KV时,局放检测仪为5KV;当串联谐振为20KV时,局放检测仪为11KV;当串联谐振为30KV时,局放检测仪为18KV,(我厂设备为杰智公司)怎么处理?谢谢
Snell's law - 斯奈耳定律(亦称“折射定律”,即光线从一光学介质经界面折射入另一光学介质时所遵循的简单数学关系式) (0) 投诉
P:2008-07-21 11:08:58
让厂家调
warning tape - 信号告警带<埋在土壤中电缆线路上方,以便预告电缆的接近位置> (0) 投诉
P:2008-12-21 19:24:28
是要厂家调啦 !这跟品质因数!特性阻抗,还有那个电阻,电感有原因了!嘿嘿ie
drawbench - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2009-01-05 11:23:26
原来的分压比不对了,需要调整。用一标准高压表测出实际的标准高压值,根据X1:N1=X2:N2计算新的分压比。
X1:实际显示值
N1:实际分压比
X2:所需要显示的高压值
N2:待调整的分压比
将计算的分压比重新配置一下就可以了。
lead patenting - 铅淬火,铅浴热处理 (0) 投诉
P:2009-01-08 09:25:42
请计量部门校准,如不到规定精度应请厂家调修。
Power Factor - 功率因子 (0) 投诉
P:2010-06-07 21:02:10
好象要找厂家了
bellow type pressure tank - 风箱式压力箱 (0) 投诉
P:2010-06-13 11:26:55
找厂家,
tube-shaped shield - 管状屏蔽 (0) 投诉
P:2010-06-15 18:54:16
重设一下分压比    或者找厂家调一下
sector angle - 扇形角 (0) 投诉
