[问题求助] 局放实验中开窗是怎么搞的?
P:2008-07-20 10:51:44
我们公司懂高压的很少!我也是刚到公司!公司局放室做局放一直都没有用过开窗!有那位高手可以指导一下呀?不胜感激!
diameter control device - 直径控制装置 (0) 投诉
P:2008-07-20 12:55:23
开窗口是屏蔽干扰的;环境条件较好,干扰很少很小,不用开窗口。
public radio telephone network - 公用无线电电话网络 (0) 投诉
P:2010-07-25 13:45:39
对,局放实验室是个屏蔽室
就连门都要比较严格的设计
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2010-07-27 17:13:48
开窗就是把明显不属于放电的固定的或者其它的干扰脉冲去除掉,至于哪些是“不属于放电的固定的或者其它的干扰脉冲”,需要在实践中多多积累经验,勤于学习!
High-Strength Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire for Aluminum and Aluminum-Alloy Conductors, Steel Reinforced - 钢芯加强的铝和铝合金导线用高强度镀锌(电镀)钢芯线 (0) 投诉
P:2010-07-30 10:27:38
顶。没接触过,但我觉得局放还是比较有点技术含量
extrusion enameling process - 挤出涂漆法 (0) 投诉
P:2010-08-22 08:07:44
窗上玻璃中可以加屏蔽,
conductor - 导体,导线 (0) 投诉
P:2010-08-27 19:31:40
需要熟手吗联系
property - 性能,特性<常用复数> (0) 投诉
P:2010-10-01 20:08:16
就是开窗的地方,能捕捉到放电信号,
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-10-06 08:16:29
设备哪里的,开窗跟设备有关。
take-up stand with traversing device - 收排线架 (0) 投诉
P:2010-10-11 15:17:43
开窗把干扰排除掉,但要分清什么是真正的电缆放电,什么是干扰放电。
guillotine - 截断机, 切除器 (0) 投诉
P:2010-10-12 12:11:53
要搞清开窗部分是电缆放电还是干扰放电
weatherproof - 耐候性 (0) 投诉
P:2010-10-14 10:21:45
要搞清开窗部分是电缆放电还是干扰放电
楼上说的有道理,如果是明确的判定是固定的干扰,可以开窗去掉,这需要有丰富的经验。开窗对监造人员来说可能是无法接受的
waterblocking kevlar yarn - 防水芳纶纱 (0) 投诉
P:2012-04-29 14:03:38
开窗就是当局部放电测试仪波图中存在不在放电区位的固定干扰信号时可以用开窗的措施降低甚至消除这种干扰新号!哦也放电区位一般在一三象限。
flexible circuit conductor - 软接线 (0) 投诉
P:2012-06-08 10:50:02
不是电缆本身放电的话可以用开窗的方式对其进行屏蔽,具体判断是干扰还是放电的话主要还是的依据平时的经验
edge runner mixer - 辗碎机,轮辗机 (0) 投诉
P:2012-06-21 21:58:45
<DIV class=xxxxAd>开窗口是屏蔽干扰的;环境条件较好,干扰很少很小,不用开窗口</DIV>
varnish - 清漆 (0) 投诉
17
