首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 编织结构优化设计(原创)
P:2008-07-20 08:09:01
感觉怎么样请告诉我
sound enclosure braiding machine - 防噪声编织机 (0) 投诉
P:2008-07-20 08:11:49
设计原则
    在满足编织密度(覆盖率)的前提下,尽可能选用较大的节距,以提高生产率,当然增加线径和每锭根数也可增大节距而提高生产率,但每锭根数太多,编织张力控制不均匀,每锭的容量也减少,编织接头相对增多。另外,线径也不宜太大,否则屏蔽厚度增加而浪费材料,太小,则易断线,一般:0.12-0.15mm用得较多,另外,选择每锭根数时还要考虑各锭能互相通用。考虑屏蔽层的松紧和张力控制,编织角宜控制在40-60度范围。最后,如果编织设计参数都难以达到优化的要求,可考虑选择合适规格的编织机再进行优化设计。
设计优化
    利用excel电子表格进行动态交互设计最为快捷实用,可拟定不同的编织方案供选用。
    详细内容下载后看,有设计软件
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2008-07-20 09:47:25
不错,可以,适用
operational amplifier - 运算放大器 (0) 投诉
P:2008-07-21 08:57:25
Elongation at break after pre-conditioning - 预处理后断裂伸长率试验 (0) 投诉
P:2008-07-21 09:55:11
不值花15个金币
cable input plug - 电缆输入插头 (0) 投诉
P:2008-07-21 18:15:57
我还是看不懂,对线材的设计方面了解不多,学习啦
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2008-11-05 15:35:26
我叶设计了一个  线看看你的
inner shielding tape - 内屏蔽带 (0) 投诉
P:2008-11-05 15:36:02
我得回帖才有钱下载啊
outer skin application extruder - 外壳层包覆挤出机 (0) 投诉
P:2008-11-05 15:36:20
我得多回几次 请见谅了  不是灌水哈哈哈
length counter-cutter - 长度计米切割器 (0) 投诉
P:2008-11-05 15:36:35
再顶一次就够了  呼呼
heated cross-linked polymer - 加热交联聚合物 (0) 投诉
P:2008-11-06 12:09:28
基本上一样,我设计的是可以倒算的。比如需要80%的密度,哪种编织方案最优化。
pull-back bar - 拉杆 (0) 投诉
P:2008-11-06 12:29:06
2芯电缆 有效外径是1.64d 是什么意思?
non-conductive waterblocking tape - 非导电挡水带 (0) 投诉
P:2008-11-09 18:53:25
太简单了,花了我这么多
tie wire - 扎结线(用于绑扎线捆) (0) 投诉
P:2008-12-15 12:37:31
terminal stub - 终端尾巴电缆 (0) 投诉
P:2008-12-15 15:08:21
是不是不值得下载呢?
ACAR - aluminium-conductor-alloy-reiforced合金芯铝绞线,铝合金导线 (0) 投诉
40
