首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 求助!关于锡中含铅量的问题!特急!!!谢谢!
P:2008-07-20 06:54:49
请问各位大侠,我们那热镀锡0.1mm单线测试含铅量为43.2ppm,用的是0号锡,可是我们客户要求含铅量要=10ppm,请问我有什么办法可以降低我们呢镀锡单线的含铅量?望赐教!!!特急!!!!谢谢!
cable sheathing plasticizer - 电缆护套增塑剂 (0) 投诉
P:2008-07-20 22:46:17
即使是Sony 00259 他的焊錫鉛含量的要求也是1000ppm而已,你們的客戶未免要求太苛了吧?因為塑膠的鉛含量都還允許到100ppm以下。在金屬部分要求如此嚴苛10ppm的鉛含量,實在不知道有幾家可以做得到。如果不是你們的客戶弄錯規格,那我建議你放棄吧。
skirt shield - rain shield (0) 投诉
P:2008-07-21 08:39:53
10PPM以下太严,不知道谁能做的到
phase-to-phase fault - 相对相故障,相间故障 (0) 投诉
P:2008-07-21 08:42:18
試試直接找 馬來西亞 買純錫, 國內純度有點复雜
fully-filled cable - 全填充电缆,连续填充电缆 (0) 投诉
P:2008-07-24 19:23:21
谢谢各位,我们做到了!现在的线含铅量有时候为ND,有时候4个ppm!
还有个问题请教各位,我开怎样控制用锡量,刮锡模的尺寸开怎样选择?比如0.1mm的单线,国标规定的公差为+0.006mm  -0.003mm
right lay - 右绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
