首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 大家测矿用电缆绝缘电阻用什么仪器判定啊?
P:2006-12-01 11:41:55
我现在还在用摇表检测,误差大啊,只有在有争议时在去借别的仪器来确认。
日常检测用什么仪器比较方便点啊,帮忙提供点意见。
discharge resistant - 耐放电 (0) 投诉
P:2006-12-01 12:24:47
土了啦!
日常我们用上海远中电子仪器有限公司的PC-27,电子显示的,方便得很啊!
用8节1.5V电池
line-to-earth voltage - 导线对地电压 (0) 投诉
P:2006-12-06 15:45:16
谢谢了,有机会买一个。
train - 列,序列 (0) 投诉
P:2006-12-16 21:02:33
用RLC测试仪,电阻电感电容都能测
EEA - Electrical&Electronics Abstracts电气及电子文摘<英> (0) 投诉
P:2007-08-31 14:26:20
ZC90,挺不错的!!
autoswitch - 自动开关 (0) 投诉
P:2008-12-21 19:28:39
有一点大家可能没注意,测量高电压3.6/6、6/10、8.7/10的矿用电缆标准规定的仪器比如ZC90等测量效果并不好,一测就是无穷大。还不如用5000V的兆欧表测得好。
beacon - 警示灯 (0) 投诉
P:2008-12-21 19:33:36
另外,我们还发现,用ZC90测高电压产品时,你把绝缘用刀片倾斜划透一个口,测量绝缘电阻照样很大,而用电压较高的兆欧表就不会出现这种现象,这是因为空气本身也是绝缘体,低压测量仪器本身的电压不足以击穿绝缘厚度左右的空气距离,因此测量高电压产品绝缘电阻时,建议采用额定电压相应较高的仪器。
delivery mode - 交货方法、交付方式 (0) 投诉
P:2008-12-27 13:21:32
赞同版主的意见
molded erminal - 模塑式电缆终端头 (0) 投诉
P:2008-12-27 13:54:59
yuqk6878:
支持,我们就的也是电压在500V左右的
split-step finite element method - 分步有限元法 (0) 投诉
P:2008-12-29 11:22:29
楼上的,斑竹说的是要5000V的
single extruder - 单层挤出 (0) 投诉
P:2008-12-29 18:50:49
我们用的是200       500    2000  三个档的
imbricated conductor - 片状导线,分层导线 (0) 投诉
P:2009-12-01 09:34:59
LGJ 数显高阻计
cable protected against interference - 防干扰电缆 (0) 投诉
P:2009-12-18 08:50:28
上海精密仪器出的电子兆欧表2500V、5000V的我们都用着,效果不错挺方便。
pair stranded in quad pair formation - 双星形四线组 (0) 投诉
P:2009-12-21 19:52:02
哎
我们这还用摇表呢
cable shield effectiveness - 电缆屏蔽系数,电缆屏蔽效应 (0) 投诉
P:2009-12-23 19:31:36
line carrier equipment - 线路载波设备 (0) 投诉
16
