[问题求助] 关于CAT5单线的色条问题
P:2008-07-19 18:58:28
现有生产色条单线,
绝缘材料南韩8380,
色母料:上海金泰,
设备:拉丝绝缘串联生产线.
线速:800
问题是:生产出的单线横截面不圆整,色条部位有明显的凹陷.
单线:0.505/0.92
请求高手赐教!!!急!!!!
optical coupler - 光耦合器 (0) 投诉
P:2008-07-20 09:30:42
模具选择可能有问题。
coaxial pair cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-07-20 10:17:49
色母料和绝缘料温度设置不符,应先测量一下之间的温度差,再做调整.呵呵
wire temperature measurement unit - 线温测量装置 (0) 投诉
P:2008-07-21 08:23:32
串联线是哪家的,是什么配置?色条机是30机吗?有没有配压力传感器?
index hand - 指示针 (0) 投诉
P:2008-07-21 10:43:31
色条的速度与押出的速度。
模具问题。
冷却水槽的距离/
料是HD-PE吗。是做 CABLE的吗?
PPAP - Production Part Approval Process, 生产件批准程序 (0) 投诉
P:2008-07-21 13:42:06
楼主的意思是椭圆度不好,看来色条机的混料系数小了,建议稍大一点.不过要在考虑偏心度的同时.
micro wirewith glass fibre film-insulation - 玻璃膜微细线 (0) 投诉
P:2008-07-21 14:11:59
楼主的意思是椭圆度不好,间色分流器不对
lu bricant-carrying layer - 润滑剂载体层 (0) 投诉
P:2008-07-23 15:37:52
串联是成都理想,没有压力表,不是椭圆度不好,也没有偏芯,是说色条那个部分陷进去一点
tinol - 锡焊膏 (0) 投诉
P:2008-07-23 15:52:34
色条机是40的
ultra high speed ring marker - 超高速环形标志器 (0) 投诉
P:2008-07-24 09:31:52
1,主机辅机温度设置基本一致。
2,辅机压力可能不够。
moisture barrier tape - 防潮带 (0) 投诉
