[数据电缆] 42P线材设计请教!!
P:2008-07-19 10:35:39
现有一款42P的线!!结构如下!阻抗要求120ohm  导体单根0.40 要求芯线绝缘0.74 如何设计!!谢谢!!
pitch of strand - 扭距,绞距 (0) 投诉
P:2008-07-19 10:42:32
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
P:2008-07-19 13:21:21
你放一个没有用的图都需要5个金币, 有问题吗 ?
test at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2008-07-19 16:01:50
0.74好像有点薄你算算阻抗可不可以达到.如果客人给的资讯都无法做到那可能规格就有问题.
top press roll - 上压辊(纸浆机的) (0) 投诉
P:2008-07-20 10:49:12
0.74mm线径有点小,阻抗才100,要做到120,绝缘还要加大,另外,此类线材可能有串音要求。
ordinary machine spool - 普通式机用线盘 (0) 投诉
P:2008-07-21 08:54:23
应该用发泡做吧!不然做不了!但这个阻抗按FTP的算还是按UTP的算??如楼上所说!有串音要求!!
我按FTP算!要做这个绝缘!!好像发泡要发很大!又做不到!!还是觉定先设计再测试再改善吧!!
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2009-05-02 16:26:52
做了吗,结果咱样?
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2009-11-17 20:34:20
用0.77试一下
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
