首页 > 求购信息
[求购信息] 求购一种高耐油,体积电阻率能达到10的15次方Ω.cm铁路机车电缆料?
P:2008-07-19 08:31:30
          各位前辈,在做铁路单芯电缆时,如果用高耐油的低烟无卤护套料进行绝缘,往往电气性能达不到要求,!!有没有一种高耐油,而电气性能又很好的低烟无卤料啊?请大家提供点有这种料的材料厂家!小弟不胜感激!!!
wire straightening device - 线材矫直装置 (0) 投诉
P:2008-07-19 09:00:23
还没有听说有那种即高耐油有体积电阻率能达到10的15次方Ω.cm低烟无卤原料.
Primary stress - 一次应力 (0) 投诉
P:2008-07-19 10:13:57
找上海斯瑞看看﹐013301900782
backbone cable - 基干电缆 (0) 投诉
P:2008-07-30 15:53:08
我们公司的NH-599可以满足要求,这是高强度,高绝缘,耐油,耐高温的材料。价格有点贵135元/公斤。需要联系我13764559098钱建辉
pipe-type oil pressure cable - 管式油压电缆 (0) 投诉
P:2008-08-05 12:19:52
你好 我们公司的TPE可以满足要求,   低烟无卤,高耐油,高绝缘!   而且成型工艺简单,普通的PVC挤出机就能生产,无须硫化,边脚余料可以重复使用,无废料.放线速度高,成本低效率高.
不知道怎样联系贵先生?  方便的话请打我电话  或者加我QQ聊
唐科军 13685708589
  QQ:994030091
cooling water spray - 冷却水喷嘴 (0) 投诉
P:2018-08-01 08:50:54
机车双耐油的辐照交联聚烯烃料 确实电性能会不合格目前比较难的两个点就是
毒性指数跟耐水直流
ageing resistance - 耐老化 (0) 投诉
P:2018-08-10 19:30:30
您好!我公司的耐油电缆料能够满足绝缘和耐油要求,做EN50264-2单芯线90度绝缘电阻没有问题。体积电阻率能够达到15次方。
郭榜 15755120501
single fiber - 单纤,单光纤 (0) 投诉
