[问题求助] 谁有铝轧纹的标准:行业的 ;国家的都要
P:2008-07-19 00:26:17
谁有各种型号规格的铝轧纹标准:行业的与国家标准都要
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2008-07-19 23:24:37
通信电缆——无线通信用50欧姆泡沫聚乙烯绝缘皱纹铝管外导体射频同轴电缆
1 范围
本标准规定了无线通信用7/8英寸50Ω泡沫聚乙烯绝缘皱纹铝管外导体射频同轴电缆的技术要求、试验方法等要求。
本标准适用于连接无线通信设备至天线及射频电子设备之间的工作频率范围在100~3000MHz之间的无线通信用7/8英寸50Ω泡沫聚乙烯皱纹铝管外导体射频同轴电缆。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些标准的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 228-2002  金属材料 室温拉伸试验方法
GB/T 2951.1-1997   电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法 第1节:厚度和外形尺寸测量——机械性能试验
GB/T 2951.3-1997   电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法 第3节:密度测定方法——吸水试验——收缩试验
GB/T 2951.23-1994  电线电缆机械物理性能试验方法弯曲试验
GB/T 2951.37-1994  电线电缆机械物理性能试验方法氧化诱导期试验
GB/T 3880.1-2006  一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分:一般要求
GB/T 3880.2-2006  一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分:力学性能
GB/T 3880.3-2006  一般工业用铝及铝合金板、带材第3部分:尺寸偏差
GB 6995.3-1986  电线电缆识别标志第三部分:电线电缆认别标志
GB/T 8806-1988  塑料管材尺寸测量方法
GB/T 17737.1-2000  射频电缆第1部分:总规范 总则、定义、要求和试验方法
GB/T 18380.1-2001  电缆在火焰条件下的燃烧试验第1部分:单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法
GB/T 18380.3-2001  电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法
YD/T 322-1996  铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套室内通信电缆
YD/T 837.3-1996  铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套室内通信电缆试验方法第3部分:机械物理性能试验方法
YD/T 837.4-1996  铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套室内通信电缆试验方法第4部分:环境性能试验方法
YD/T 837.5-1996  铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套室内通信电缆试验方法第5部分:电缆结构试验方法
YD/T 886-1997  无卤阻燃成端电缆
YD/T897.1-1997  接入网用同轴电缆第1部分:同轴用户电缆一般要求
3 产品分类
AFC - amplitude frequency characteristics辐度频率特性 (0) 投诉
P:2008-07-19 23:27:05
1.1 电缆型号
电缆型号由型式代号与规格代号组成。型式代号按表1规定,规格代号按表2规定。
表1 型式代号中各代号的含义
分类
内导体
绝缘
外导体
护套
特性阻抗
代号
含义
代号
含义
代号
含义
代号
含义
代号
含义
代号
含义
H
通信电缆
CT
光滑铜管
省略
泡沫聚乙烯绝缘
AL
环形皱纹铝管
Y
聚乙烯护套
50
标称特性阻抗为50Ω
YZ
无卤阻燃聚烯烃护套
表2 规格代号                           单位为毫米
规格代号
22
23
内导体标称外径
9.0
9.3
绝缘层标称外径
22
23
1.2 产品标记
产品标记由电缆型号和本标准号组成。
示例:光滑铜管内导体外径为9.0mm、泡沫聚乙烯绝缘层标称外径为22mm、外导体为环形皱纹铝管、护套为阻燃聚乙烯护套、标称特性阻抗为50Ω的射频同轴电缆标记为:
HCTALYZ-50-22
2 要求
2.1 电缆结构
环形皱纹铝管外导体电缆的结构示意图见图1。
              1            2        3         4
                    1-护套    2-环形皱纹铝管外导体
                    3-泡沫聚乙烯绝缘    4-内导体
图1    环形皱纹铝管外导体结构示意图
2.2 内导体
本标准中两种规格代号的产品,内导体都采用光滑铜管,光滑铜管内导体应为软态连续圆整纯铜管,结构尺寸及要求应符合表3的规定
表3 各规格代号电缆产品光滑内导体结构尺寸及要求           单位为毫米
规格代号
单位
22
23
铜管外径
mm
9.00±0.10
9.30±0.10
管壁厚度
mm
0.50±0.10
最小抗拉强度
MPa
200
最小断裂伸长率
30
[hansen 在 2008-7-19 23:27:35 编辑过]
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE - 国家电线电缆质量监督检验中心 (0) 投诉
P:2008-07-21 11:30:13
谢谢各位大虾!有没1/2普通的铝轧纹的标准GB/T 2951.23-1994......YD/T897.1-1997这些标准到那找??
cord ball pressure tester - 电线恒温球压试验机 (0) 投诉
P:2008-07-21 22:25:21
YD/T897.1-1997没有1/2普通的铝轧纹的规定。
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2010-07-15 09:34:29
act - 动作;证书;条例 (0) 投诉
