[问题求助] 有没哪个厂家做七类线没采用发泡的?测试性能如何》?学习
P:2008-07-18 19:46:49
high-permeability wire - 高导磁率电线 (0) 投诉
P:2008-07-18 19:48:52
这是不可能的.
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2008-07-18 21:57:50
7类线如果不用发泡线做,是做不出来的
Power Factor - 功率因子 (0) 投诉
P:2008-07-19 08:03:45
我也想不做发泡能做出七类线,但没这可能!
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2008-07-19 10:04:49
7类是什么意思?
标准是什么?
哪个大虾教教啊!
load cycling test at constant voltage - 恒压负荷循环试验 (0) 投诉
P:2008-07-19 11:12:15
标准:GB/T18015-2007不是有吗?
binding head - 绑扎头,扎结头(固定绕包带用) (0) 投诉
P:2008-07-19 13:37:12
频率太高!
不发泡怎么做!
很难!
straight-through joint - 无分支连接套管,直通接头,中间接头 (0) 投诉
P:2008-07-19 15:55:17
不过具我了解还是有人做Foam 但Foam°很低,线径在1.0mm但我也没有看多过.所以只是告诉你可以试试这样才只都是否可以做.
Hytrel - 硬链段与软链段的嵌段共聚物(杜邦公司生产的一种聚酯热塑弹性体商品名,70年代初期面世,具有各种优良特性,常用作电线电缆、光纤光缆的绝缘和 (0) 投诉
P:2008-07-24 21:04:05
那导体一定要很小了
VCVL - vertical continuous vulcanization line立式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-07-25 08:07:08
是的导体非常小。。
carbon paper - 碳黑纸 (0) 投诉
P:2009-02-17 08:35:04
导体细一点就可以了.
private line - 专用线 (0) 投诉
