[问题求助] 通常网络线是305米/箱,允许的最短标准是多少,哪个标准上有此描述?谢谢
P:2008-07-18 19:44:11
FRNC cable - 阻燃非腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2008-07-18 20:46:39
国外通常的定长是1000ft,也就是305m。其实一些零头线也可卖。
longitudinal water resistant cable - 纵向防水电缆 (0) 投诉
P:2008-07-19 15:23:11
不一定要足米的.就看你的喷码间距怎么设了.
HPFS - high-performance file system高性能文件系统 (0) 投诉
P:2008-07-19 15:46:11
一般少2-3米是可以接受,但你反过来想想如过你是客人你买305M但在布线的时候差一截 你气不气,
所以一般布线都是100所以不要少过300米以免客人抱怨。
paper lapping and cotton covering machine - 纸包纱包联合机 (0) 投诉
P:2008-07-21 10:39:38
装箱长度标准里可是有规定的哟,比如1019里面说的很清楚的,再说国家计量也有规定的
drawing direction - 拉线方向 (0) 投诉
P:2008-08-12 16:35:26
1.5米以上,检验就不让放了,    郁闷中
prolonged aging - 长期老化 (0) 投诉
P:2008-08-12 16:39:24
按标准来说不要少300M就好。。。
因为布线是100M为准,那设定305M就是布线M数分三次  那5M就是损耗。。
平时也很少都是100 来布线看楼的高度  等等。。。
rigid cage strander - 刚架式绞线机,无退扭式绞线机 (0) 投诉
P:2008-08-14 16:08:45
国家标准 上说明包装长度不能大于0.5%,也就是305m不能少于303.5m
fiber core noncircularity - 纤芯不圆度 (0) 投诉
P:2008-08-15 09:36:14
那测试呢?有标准规定最短且有效的线缆测试长度么?
PA - polyamide 聚酰胺(尼龙) (0) 投诉
P:2008-08-15 14:25:32
最好是别短太多,不然客户就得投诉了。
triple extrusion system - 三层同时挤出系统 (0) 投诉
P:2008-09-11 11:18:11
一般1%余量就可以了 302.5左右
multi-pass drawing machine - 多道拉线机,多模拉线机 (0) 投诉
P:2008-09-11 21:30:21
AV - acid value=AN酸值 (0) 投诉
P:2008-09-12 08:46:50
All Pass,6类衰减不测,所有只要100M N/A测试合格就可以了,100M不行就90M,简单一点80几米也可以出,难道还拿来报废
rotating head - 旋转头(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2008-09-12 10:44:25
目前好象没有标准规定。
ETA TIA 测试100M 所以我们305是方便布线的米数
optical cable tension member - 光缆加强件 (0) 投诉
