[同轴电缆] 同轴回路问题
P:2008-07-18 19:31:19
测试同轴电缆回路, S11方向很平均, 但S22方向波动比较, 未知各位大哥可否指点 ?
TCP/IP - transport control protocol/internet protocol传送控制协议/网络互连协议 (0) 投诉
P:2008-07-18 19:35:48
解释清楚点啊 ?S11和S22分别代表什么?
Non-brighter - 半雾面 (0) 投诉
P:2008-07-18 19:48:04
大哥 : 用NA測試方向吧.
rubber test-piece - 橡皮试样 (0) 投诉
P:2008-07-18 22:02:20
测试同轴电缆甚麼回路?指反射損失嗎?基本上 NA的 S11或S22是沒甚麼差異的,只是 使用 port 1 或 port 2 來測試而已。如果不是用 through 方式接線就必須在另一端接上中端阻抗以避免反射
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2008-07-19 13:09:13
我现在就是用through 方式测试, P1 S11平均, 但S22方向波动比较大.
outer wire - 室外线 (0) 投诉
P:2008-07-19 13:28:55
能不能说的具体一点!
index gradient optical fiber - 渐变折射率光纤 (0) 投诉
