[问题求助] 有朋友见过温水交联后线芯有水吗?
P:2006-11-30 23:32:41
我厂最近出现温水交联后线芯有水的问题!
本人找不出原因,将问题发出来,求同仁帮助!!
现象:导体:铝, 紧压的。挤出时都很好,绝对无水,交联完成后线芯内绝缘壁有很严重的水气!!
twinning process - 双绞工艺 (0) 投诉
P:2006-11-30 23:34:45
有人发表过此问题,论坛内搜索一下。
access network - 接入网 (0) 投诉
P:2006-11-30 23:40:07
ACM - acrylamide丙烯酰胺 (0) 投诉
P:2006-12-01 10:54:08
我们没见过这种现象
synthetic material - 合成材料 (0) 投诉
P:2006-12-01 11:01:20
有的时候“冷凝”这种现象是需要考虑一下的,不要认为是进水的原因!!
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
P:2006-12-01 12:26:22
是扇形还圆形,紧压时有没有用润滑剂
concentric line - 同轴线,总线 (0) 投诉
P:2006-12-01 19:29:13
扇形圆形都有,紧压时没有用润滑剂。原来没有出现过这么严重的。至多是雾状水汽,放放就好了,这次问题严重 ,生产原料厂家也来了,没有说出原由。
当然 通过温室两天的烘干,水汽是没有了,但问题的出现是必然的还是偶尔的?电缆是不会侵水的,绝对不可能有绝缘破裂等。我们做实验同样有水。
本人怀疑是原料配方问题,但只是怀疑!没有理论支持哟!!
twin and dual coaxial cable - 双同轴电缆(2个同轴对并列或扭绞而成) (0) 投诉
P:2006-12-01 19:41:42
谢谢二楼朋友,真的谢谢 我去那里看了,那边二楼的朋友说的有道理,但水太多了,多到不能承受哟,化学反应不会如此厉害吧?否则配方真有问题了!!
我们有空时找过理论书籍,没有能力说服自己!!找高手呀!!
dielectric strength - 介电强度 (0) 投诉
P:2006-12-21 15:16:58
你采用挤压式的机头试一下
或者半挤压的
应该会好点!
如果材料没问题的话!!
optical fibre - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2006-12-30 15:58:30
我们的料没发现这种情况,你是蒸汽房还是交联水池?我们家的料没有发现过.如需要请联系13343938318
tightness test - 密封试验 (0) 投诉
P:2007-01-03 10:36:35
10楼的,厂家吧!目前我们就发生这么一次哟,你能说明为什么会产生那么多的水,把原因谈清楚了,我一定与你联系!并且保证你的料可以进我厂!
levitation coil - 悬浮线圈 (0) 投诉
P:2011-05-13 22:13:57
楼上说的有道理
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2011-05-15 09:43:12
我们也有过的
water-filled cable - 充水电缆 (0) 投诉
P:2011-05-23 08:27:33
楼主 应该做一个最简单的对比试验,用两家料子对比,再就是一家料子 用不同的挤出方式,这样得来的效果很明显!
core positioner - 线芯夹具 (0) 投诉
P:2011-05-24 23:27:24
两家料子对比最多也是两种偶然性而已,除非你两种料的性能指标了解的很细致!不然得出结论你自己也说不清楚。
fusion method - 融熔法(将光纤沿轴线对接后用电弧放电法加热接头部位使其融合的一种接头方法) (0) 投诉
16
