[问题求助] 电线颜色变化(变白)与哪些因素有关?
P:2008-07-17 17:07:08
电线押出速度由慢至快时,螺杆转速变大,剪切力也变大,胶料易分解出气体导致电线表面有气孔,表现为颜色发白,一般与稳定剂和润滑剂用量有关.
电线外观粗糙一般是塑化不良造成,和胶料配方一般关系不大,与电线加工和胶料加工工艺关系较大.但配方上也可以做些改良,用K值较小的PVC树脂较易加工,少加外润滑剂,而加CAST等内润滑有助于促进塑化.我个人认为在软PVC中加ACR等加工助剂意义不大.
[echoo 在 2008-7-17 17:09:18 编辑过]
绿野仙踪 奖励 20 金币,.1 声望,于 2008-7-21 17:16:45 原因:谢谢应助!一道奖啦!
baker - (线材)烘干器,烘炉 (0) 投诉
P:2008-07-18 17:07:23
你说的只是一部分,因为PVC胶料成分复杂,还会有水气和CO2的析出(HCL的析出会和CaCO3反应),PVC分解变色顺序为 :白→浅黄→深黄→浅棕→深棕→黑。一般不会出现发黑的现象,到了发黑,就完全焦掉了.还有一种情况就是”锌烧”,这种情况和稳定剂性能有一定关系.
而一般情况下,少量气体的产生,在电线表面和内部产生气孔,使电线表面产生拉伸,这时就表现为颜色发白.你可以把没有一段没有发白的电线胶皮慢慢拉长,你会发现电线产生颜色发白的现象.与气泡拉伸道理是相近的.
其实,可以简单理解一下,气孔使体积增大,同量的色粉,体积增大,颜色一定会变浅的.你说是吗?
closing machine - 绞合机 (0) 投诉
