首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 做双零线的进来报个名,大家认识下哈。
P:2008-07-17 16:14:15
这个论坛定位很好
marine cable - 船用电缆,海底电缆 (0) 投诉
P:2008-07-17 16:39:00
这个论坛定位很好
PE-thread - 聚乙烯绳(作电缆填芯或绕扎用) (0) 投诉
P:2008-07-18 11:36:58
你们好!认识你们很高兴!
self-healing network - 自愈网(即无需人为干预,网络就能在极短时间内从失效故障中自动恢复业务传输能力的一种光纤网络) (0) 投诉
P:2008-07-18 19:21:46
(双零线)漆包线润滑油(排线油/白蜡油)
 ---滑性优良◎溶解性好◎环保性优◎较小单位面积涂覆量
    ◎更好润滑◎更佳质量◎更高生产效率◎更少工时成本◎
 --- 用在微细线、铝线、耐冷媒线(含R134a等)上效果尤其突出 ---
            (说明书及参考资料见网页)
            市场需求分析
⑴ 很多进口绕线设备比国内设备速度快几倍,对线材嵌入性能要求更高。
⑵ MAG漆包机等设备的高线速要求漆包线表面润滑优良。
⑶ 储运/生产成本需单线盘收放线量尽量大; 工厂自调滑剂大都不合要求。
⑷ 漆包线外观指标提升。排线整齐、光亮洁净已成为基本要求。
⑸ 相关行业新工艺涉及该类产品的更新换代。如R134、R407、R410等新冷媒急需配套新材料及技术标准(含漆包线表面润滑油)。
⑹ 环境、劳动保护法规及工人安全意识日益提高,要求改善劳动条件。环己烷/正己烷等毒害神经中枢系统、导致严重职业病的溶剂应限制/禁止使用。
⑺ 减少毛毡、导轮清洗更换频率,进而降低相应成本。一般漆包线润滑油溶解不良(尤其在低温情况下),最直接体现在毛毡、导轮的积蜡问题上。
⑻ 改善地面油污状况。一般漆包线润滑剂易飞溅(尤其在高线速时),造成浪费;且在地面上留下大批油渍,不易清洁。
依靠在绝缘材料、电磁线行业近四十年的经验,利用现代社会的便利条件,我们在这一领域付出了大量努力,相信不断会有新突破在近期出现。
我们研发生产的漆包线润滑油(或称白蜡油/排线油)滑性、溶解性、环保性、单位面积涂覆量等指标已超越意大利及台湾产品。该系列产品已批量用于江浙、湖广、福建等地区三十余家生产厂。
                                 深圳英索拉科技
                         SHENZHEN INSULATION TECH
                               电话:0755-26464436/26162364
                            传真:0755-26162364
                 电子邮箱:isl2005@163.com
[isl2005 在 2008-7-18 19:24:59 编辑过]
swellable-water blocking tape - 可膨胀阻水带 (0) 投诉
P:2008-07-19 09:44:44
Copper Alloy wire 0.0254mm --0.05mm. 鍍銀線
Okonite insulation - 奥科奈绝缘(美国Okonite公司生产的一种乙丙橡胶绝缘材料) (0) 投诉
P:2008-07-20 23:38:21
我们在做.在摸索.
dresser - 修整器 (0) 投诉
P:2008-07-25 20:18:00
双零线的(0.016-0.099)
step-index single-mode fiber - 阶跃型折射率单模光纤 (0) 投诉
P:2008-07-26 16:56:00
看来我们还要努力加油哦
fiber optic stranding machine - 光纤绞合机 (0) 投诉
P:2008-08-01 16:52:55
如果大家遇到什么问题可以发贴,一般都可以在这里解决问题的.
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2009-06-25 19:56:00
大家一起努力!
BMIS - business management information system企业管理信息系统 (0) 投诉
P:2009-12-15 00:41:25
这个论坛能够集思广益,对新人来说确实是个很好的地方
Geoffroy-Delore process Geoffroy-Delore - 工艺(单股铜线在高速下进行热镀锡的一种方法) (0) 投诉
P:2010-11-28 21:31:49
理研 Min 0.008mm
Bronze Trolley Wire - 青铜制电车架空线 (0) 投诉
