首页 > 连接器 插头附件
[连接工艺] 焊接的作业流程
P:2008-07-17 13:52:15
一、焊接的作业流程:
打磨 预焊 穿套子 焊接 检查
二、端子的打磨
1.目的:用机械破坏不易沾锡的焊接面,以便于焊接的操作,提高焊
接效率,降低不良率。
2.操作方法:
⑴根据端子类型,选择合适的砂轮片。
⑵根据端子焊接面宽度,选择合适的砂轮片,选择的砂轮片不能过
厚,如果过厚,就会造成端子绝缘胶损伤及出唇端子的唇边损坏,
影响下一道工序生产,甚至造成端子报废,如果选择的砂轮过薄,
易磨穿焊接面,且打磨面积小,达不到打磨的目的。
⑶砂轮机的操作
A 首先将砂轮机的电源插头插上。
B 将砂轮机置于数字“I”处,或将开关向外拉,砂轮机启动平稳后方可操作。
打磨过程中的操作方法:
坐姿端正,端子放在砂轮机的左边,另拿一个胶盘摆在砂轮机的打磨台
下方位,双手戴手套,左手拿端子起运输作用,送到右手中,右手大拇指与食指拿住端子,使打磨点向外,用力适度,不可用力过大,以防磨坏焊点,使待打磨点镀镍层损坏,露出金属层即可。(注意:打磨时右手一定要拿平稳、拿紧、以防砂轮旋转打飞端子,或端子打磨位置移动造成不必要的材料报废,切记打磨时双手不要接触砂轮片,以勉打伤手指)
三、预焊
1.目的:一般原材料端子不易上锡,且不易使用打磨方法来改变焊接面,为了便于作业,降低焊接不良率,提高焊接效率。焊接前首先
对端子加锡,即预焊。
2.操作方法:
⑴ 选择合适的电烙铁,插上电源,待升到一定的温度(温度根据端子
的种类而定)时方可作业。操作时,用左手大拇指与食指拿住端子,使待焊点朝外,锡丝从右掌心穿过,用右手大拇指与食指拿住锡丝,右手中指握住端子焊点的下方,将锡丝放在待焊点上同时与烙铁接触,放锡量要适当,向上用力适度,停留1-----2 秒,离开烙铁2-----3 秒冷却。焊点要求光滑、饱满、牢固,不可有假焊、冷焊现象。
四、穿套子
1.根据《作业指导书》的要求,穿不同颜色的套子,穿套子时注意套
子的颜色、线材白条、芯线的颜色、组装顺序。
五 、焊接
1.确认锡丝的规格
⑴本厂是焊锡规格为:锡/铅=63/37
⑵本厂焊接选用的焊锡直径为?1.2、?1.0、?0.8,其中2.5 3.5SP/MP
端子,DB15 端子,用?1.0 锡丝,6.3MP/SP、 RCA、扫把头端了常用¢1.2 锡丝,PCB 板用¢0.8。
2.根据焊接材料性能,先用锡丝、烙铁、烙铁头的直径如下图:
焊接温度 适用焊接产品 烙铁功率 烙铁头直径
330 度----380 度 PCB 板 30 瓦 3.5-----4.5mm
350 度-----420 度 2.5、3.5SP/MP 端
子、各种镀金、镀
银端子, 多PIN
端子,四极端子等。
30 瓦或 3.5----5.5mm
420 度----470 度 6.3SP/MP 端子,
RCA(镀镍)端子、
3P 卡侬头,DC 端子等。
40 瓦 5.5----6.5mm
备 注: 须用台式调温烙铁
3.焊接前的注意事项及准备工作:
⑴以作业指导书为依据,在焊接前,根据作业指导书要求的规格、线材的颜色、印字、线径芯线的颜色来区分线材的领用是否正确。
⑵依作业指导书上实际操作,检查前一道工序是否将线材头尾裁反、裁线尺寸是否相符,散铜丝,铝箔纸,PVC 导电体是否剪干净,芯线脱皮是否刮伤芯线等不良现象,发现以上不良现象应及时向前一道工序或带班长反应,防上不良品流入下道工序。
⑶ 焊接前需将烙铁插上电源通电至少5 分钟后才可焊接,以保证烙铁
头的温度符合标准,且焊接前应用湿海棉将烙铁头部的浮锡擦干净。
⑷ 烙铁的温度是由烙铁内部的电阻丝产生的,烙铁头只起到储存、传输热量的作用。粗烙铁头储头储存热量多,反之则少,大功率的电阻丝可以快速地补充温度。即每焊一次烙铁头的温度下降可以快速补上。因为功率一定的烙铁的发热体产生的热量是一定的,即给烙铁头补充的热量是基本恒定的,烙铁头外露的长度越长则散热的面积就越大,烙铁头能储存的热量相对就要小,因此烙铁头的温度就相对要低,反之则相对高,故通过调整烙铁头外露的长度来调节烙铁的温
度(烙铁头外露调节范围为2----4cm)温度可调节范围为±30 度。
4.焊接操作及注意事项
⑴ 坐姿端正,线材摆放烙铁的左边,端子摆放烙铁的右边,左手拿
经材穿过掌心,左手大拇指与食指拿住待焊线,中指托住端子的待焊点,将待焊线与焊面充分接触,焊点有放线孔或放线槽的,应将线平放进放线槽内,(如图一)锡丝从右掌心穿过,右手大拇指与食指拿住锡丝,中指托住端子的剩余部分的下方位,将待焊点、待焊线、锡丝三者同时与烙铁接触,接触时间为1----2 秒,
所加的焊锡应适量,用力要适度,(如图二)待焊线与待焊点离开烙铁尖后应仍保持紧密接触,1----3 秒钟,以便焊点充分牢固。(如图三)应接作业指导书要求是否添加热缩套管.
5. 焊接常识:
⑴焊接时待焊线及焊好的线不可放置烙铁的正下方,防止烫伤线材.
⑵焊接6.3MP/3P 卡侬头公插,一般焊接在线材印字开头一端.
⑶多PIN(扫把头)端子正面与背面图(即焊接面)接线完全相反.
⑷焊接时要常用耐热海棉擦拭干净,烙铁头上的浮锡、焊接时的脏物,不可存在烙铁头上,以勉焊接时造成焊点过大、毛尖,射出浅颜色插头时,有插头异色现象.
triple joint - 三头连接;电缆分支套管 (0) 投诉
P:2009-05-14 21:56:29
真的很仔细,谢谢.
ringmarker - 环形标志器,环形印字机 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:22:45
感谢楼主的无私。
laminar insulation - 层状绝缘,多层绝缘,多层粘接绝缘 (0) 投诉
P:2009-06-11 16:20:26
很好!非常专业!值得学习!
output speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2010-04-19 16:48:23
不错不错,来顶一下
erection - 安装,装配,架设 (0) 投诉
P:2010-04-21 18:18:17
不要钱 真好
cut-to-length line - 定长切割机组 (0) 投诉
P:2010-04-24 13:29:45
写的不错,很好,顶一下
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2010-04-30 17:43:12
真好,谢谢楼主
cabtyre sheath - 硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2010-05-02 13:46:55
谢谢楼主了
fibrous cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2011-04-28 23:08:07
不错
spiral - 斜包,螺旋管(压气电缆及充油电缆的通气[油]管路);螺旋线 (0) 投诉
P:2011-05-13 20:12:00
楼主说的不错
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2011-12-29 14:07:53
很好!非常专业
balanced cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2012-02-24 16:22:42
正想学这个,谢楼主了
continuous annealing plant - 连续退火设备 (0) 投诉
P:2012-07-18 15:09:30
很好
electrical conductor grade aluminium - 导电用铝,电工用铝 (0) 投诉
