[问题求助] 免对模成缆偏心怎么解决
P:2008-07-17 13:23:35
我们用的是U7免对机头
线芯非常容易偏心
有时开机正常突然就自己偏心
请教各位高手到底怎么样才能调好它
还有就是到底是模距大点好还是小点好
模距跟压力到底是怎样的关系
欢迎指点
[yjy2008hao 在 2008-7-17 13:27:34 编辑过]
pattern - 模型,图案 (0) 投诉
P:2008-07-17 13:27:42
这个问题主要是内模孔偏大。内外模距离大压力大易造成偏心。这是需根据实际来调整的
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2008-07-17 14:08:28
怎樣可以調呢?
color coded PVC sheath - 色标聚氯乙烯护套 (0) 投诉
P:2008-07-17 16:50:04
与机头的压力不均!和模具有关!主要机头的分流不均造成的,有时开慢不偏,开快了就偏心。开大线不偏,开小线偏。
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2008-07-17 17:24:19
请你检查一下你们的放线架张力,或者铜线排线不良也会造成这样的问题!
BL - blocking length阻水长度 (0) 投诉
P:2008-07-17 21:10:00
1、可以在押出前端水槽加多一个导轮
2、选择适当的内模,不可偏大
3、在进眼模前同样以导轮固定
transition connector - 过渡接头 (0) 投诉
P:2008-07-21 11:07:17
我们有一台机
实际是把内外模距离打远一点才好做
太近的才偏心
资料五花八门我都搞不清到底是
距离近压力大还是距离远压力大了
IPC - international patent classification国际专利分类(法) (0) 投诉
P:2008-07-21 11:11:36
我们做的是小型的网络电线
导体很小
我们用的模具计算公式是
N开平方*D*1.155+0.08
不会有误吧
我们进模前有固定导轮的
生产的时候都提心吊胆的      实在不舒服啊
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
