首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 连拉连退铝拉机
P:2008-07-17 10:21:44
从业3年,未听说过有连拉连退铝拉机,感觉没必要呀!
请问是否有连拉连退铝拉机?
sealing gel - 密封胶 (0) 投诉
P:2008-07-18 16:01:54
有的,特殊规格产品要求设备必须满足!
combustion toxicity test apparatus - 燃烧毒性试验装置 (0) 投诉
P:2008-07-22 10:46:44
就国际上来说,现在这个技术都不是很成熟的。
期待合肥神马能够有质的突破,这对于提高产量大有帮助。
barcode scanner - 条形码扫描仪 (0) 投诉
P:2008-07-22 11:24:18
連拉連退技術可以達到軟化效果, 但是表面光滑問題, 有些難度呢
vacuum forming - 真空成型 (0) 投诉
P:2008-07-23 14:04:44
搂主要吗?我们可以提供给您
vertical vulcanizing tube - 立式硫化管(用于硫化超高压电缆绝缘) (0) 投诉
P:2008-08-16 22:40:58
关注中
polarization birefringence - 偏振光双折射率 (0) 投诉
P:2009-01-04 12:01:17
連拉連退技術可以達到軟化效果, 但是表面光滑問題, 有些難度.
forked tube - 三通管 (0) 投诉
P:2009-01-05 13:40:36
铝的物理性能和铜差别很大,连拉连退难度大。
BC - bell cord铃线 (0) 投诉
P:2009-01-13 20:58:04
应用的方案是感应式退火,资料备索----成都多宝机电设备有限公司 028-84622024
core-colorator - 线芯着色器 (0) 投诉
P:2009-01-13 22:08:00
直流电阻退火为什么不行?有什么难度,能说得详细些么?
shielding machine - 屏蔽包制机 (0) 投诉
P:2009-04-30 17:21:46
目前主要是铝线在线退火的表面质量不好控制,一般铝线的退火控制在250℃到300℃,但是在这个温度区间铝线变得很软,一般经过导轮很容易表面划伤,另外就是表面氧化问题也比较难解决,铝线和铜线不同,但是对于铝镁合金线只要对表面氧化要求不是非常严,可以采用在线直流电阻式退火。
bridge support agent - 桥接载剂,交联剂 (0) 投诉
P:2009-05-04 10:22:06
说来说去都还是退火电气控制方面有难度,前不久也有客户问到这方面的问题,目前,如果电气方面能够攻关,就不是问题了,我们也正在考虑试铝大拉机连续退火,到时候有结果,第一时间向各位同仁通报!!
tandem wire drawing and enamelling machine - 拉线、漆包机组 (0) 投诉
P:2009-05-04 11:04:21
 感应式退火,我们这个技术已经很成熟了。
rod in tube method - 管棒法 (0) 投诉
P:2009-05-06 15:38:27
burn-out rate - 断线率 (0) 投诉
