[问题求助] 电缆料出现气孔怎么解决?
P:2008-07-17 09:40:41
各位老师你好!我们生产出来的电缆料气孔很多,请问怎样解决,有什么好办法,谢谢!
inlet diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2008-07-17 10:03:09
注意料防潮,只能用烘料机烘一下!
anodized film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-17 10:17:00
个别温度高也容易出现,
percentage certainty of detection - 检测的百分可信度 (0) 投诉
P:2008-07-17 12:24:37
你的问题没说明
是挤出的胶粒?解决方法调整温度反押一次。
还是拉出来的电线?干燥胶粒再生产,或采用上面方法处理。调整押出工艺温度
thermo-accelerated ageing - 热加速老化 (0) 投诉
P:2008-07-17 14:20:10
原因:料湿,被塑物表面有水、油,螺杆漏水。
措施:干燥、清除、修理。
pod unit - 线芯组合单位(每个单位含4根聚乙烯线芯,其中二大二小,二大彼此绞合,二小以填芯形式彼此相对地排列在绞合线对的空隙内) (0) 投诉
P:2008-07-18 21:12:28
应该把粒料晒干就可以了
value engineering - 价值工程 (0) 投诉
P:2008-08-06 17:46:25
1、控制原料水分,在高混时要将注意锅盖通气,将水分挥发掉,夏天水汽较多。
2、烘挤出前干使用。
asymmetry - 不对称(性),不平衡(度) (0) 投诉
P:2008-08-06 21:53:55
受潮了,只能用烘料机烘一下!
take-up capstan - 收线牵引轮 (0) 投诉
P:2008-09-13 10:38:26
普通情况可以把料晒一下就可以了,或者烘干机烘一下,有些特别料必须进行回料处理,油份多了也许重新回料!
SCC wire - 单纱包线 (0) 投诉
P:2008-09-14 20:35:17
首先查料是否干
optical fibre cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
P:2008-09-16 20:39:43
粒料晒干就可以了
incompressible - 不可压缩的 (0) 投诉
P:2008-09-17 18:02:18
电缆料在挤出时冷却后再装袋
oil immersion ageing - 浸油老化 (0) 投诉
P:2008-09-18 09:23:16
电缆料气孔产生的原因主要有两点:1.原材料混合料有水分。2.生产工艺中温度控制、挤出速度或设备因素造成机膛中空气不能及时回排。
措施好不好说么?
capstan - 牵引轮,绞盘 (0) 投诉
P:2008-09-25 20:13:16
同意楼上的
Elastic buckling - 弹性屈服 (0) 投诉
P:2008-10-09 22:04:30
把材料烘干试试
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
