[HDMI] HDMI铜包铝
P:2008-07-17 09:31:59
HDMI铜包铝的线在做完成品线时有很多绝缘现像,请问各位同仁是怎么回事,.希望能帮忙分析一下,谢谢....
power cable department - 力缆车间 (0) 投诉
P:2008-07-17 11:50:58
你用銅包鋁做hdmi 太牛了吧 第一次聽說 ,還是你指教指教我吧. 是不是做的編織呢.
Sioplas process - 硅烷二步法交联工艺(Dow Corning公司于70年代发明的) (0) 投诉
P:2008-07-17 13:25:27
是呀!!客户要求的,是简易版的,做的时候老是断线,打完内模时也是的,还有好多绝缘的,主要是绝缘的,哪位大侠能帮帮忙分析一下.
light gauge wire - 细线 (0) 投诉
P:2008-07-17 15:27:48
想問下衰減過嗎.
overhead take-off drawing - 越端放线拉线 (0) 投诉
P:2008-07-17 16:04:06
这个就难解决了,打内模前高温纸包好一点!可以用吗?
blocking - 阻塞,遮断 (0) 投诉
P:2008-07-17 16:52:11
线材是OK的,一电测是OK的打完内模或打完外模之后再测就是绝缘不过和短路现像,短路还好说,说是绝缘这个很难分析.
enamelled rectangular copper wire - 漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2008-07-18 09:02:10
你是內部信號線的導體都是用銅包鋁嗎?若是那樣你的線規要跟著修改.每根信號線的外被肉厚要加厚.同時你的膠料也要更換.材質特性不好是引起絕緣不良的主因.
若你用銅包鋁線來成型開路不良一定很多.銅包鋁本身伸長率就沒有銅的好.易脆斷.所以建議你改用套子模組裝.不要用成型.成型壓力太大根本承受不了.
Dumet wire - 杜美丝(一种镀铜的铁镍合金线,日本住友公司产品) (0) 投诉
P:2008-07-18 09:37:21
这位大侠说的也是,信号线是单股的,0.26的,电子线是多股的,是铜包钢的,就是绝缘不知怎么分析....
drawing batch - 拉丝槽 (0) 投诉
P:2008-07-19 00:36:04
单股的不要说是铜包铝了.就算是铜镀锡的就会一样容易断.所以必需要改为多股绞线对加工才有利.绝缘方面是与外被有关系的.
far-end - 远端(线路的) (0) 投诉
P:2008-07-19 09:51:28
曾經提供CCA 0.10mm x 7 + 尼龍. 是否用於 HDMI 不知道.
length of lay - 绞距,节距,节距长度 (0) 投诉
P:2008-07-19 16:14:30
和天气也又很大的关系,还你有的测试机本身是否就绝缘.
non migration - 非移性 (0) 投诉
P:2008-07-21 08:25:20
0.1CCA*7實在太少了太小了.你是用30#線的規格嗎.若真這樣你的模具得改善.絕不可以用成型式.這麼多個點的話至少也要用0.12CCA*7較穩.
PSC - programmable sequence controller程序控制器 (0) 投诉
P:2008-07-21 10:20:27
信号线是单股是1/0.26CCA的电子线是多股的7/0.102CCS的,线材本是OK的,一电测是OK的打完内模或打完外模之后再测就是绝缘不过和短路现像,短路还好说,说是绝缘这个很难分析
WPT - waterpenetration test透水性试验 (0) 投诉
