首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 问:AVVR为什么用空管押出护套
P:2008-07-16 19:50:14
以前没做过国标线才,刚接触,。新手,。
low-ash drawing agent - 低灰分拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2008-07-17 10:32:07
1、标准规定好象是允许挤压式生产的;但挤压式生产时有两个问题,一是必须防止绝缘和护套粘连,比较难控制,容易造成客户使用不方便;二是柔软性下降
2、国内一般采用挤管式,客户也习惯了,就是外观没有挤压式漂亮,如果出口还是用挤压式好,但一定要控制好
machinery condition monitoring technique - 机械设备监测技术,机械状态监测技术 (0) 投诉
P:2008-07-17 12:50:10
按我们常做的经验来看,挤管、挤压都行,看客户怎么要求,如果客户没有特殊要求的情况下,可以安排做挤管的,这样可以节省成本,现在我们常做的就是芯线大于10芯的,我们一般都采用挤管式,2~5芯的可以采用挤压式,国标里也没有规定什么线一定要做紧套或松套。
carton box - 纸箱 (0) 投诉
P:2008-07-17 19:03:36
哦,,,谢谢两位的解答。
pull-through turks head - 直通式互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2009-11-10 16:31:47
同意以上两位的说法,谢谢
estra-high voltage cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2009-11-11 08:17:17
挤管式外观圆整性不需挤压式哦,怎么办
silicon fiber optic modulator - 硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2009-11-27 08:40:01
回帖子 换金子
Okson - 奥克桑(前苏联生产的一种聚酯长纤维商品名) (0) 投诉
