[问题求助] 请教决定PVC料粒挤出后软硬度及挤出表面光亮度的影响因素?
P:2008-07-16 16:04:06
two-strand final rinsing unit - 双头最后清洗装置 (0) 投诉
P:2008-07-16 19:45:59
温度,速度。为主要。
Y-connection - Y形连接,星形连接 (0) 投诉
P:2008-07-17 11:44:52
挤出温度、速度以及模具的选择!
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2008-07-17 12:06:42
一般来说软硬度由它固有配方决定了的,从温度来调整只是改善外观、手感。
relative bow-tie tree strength - 蝴蝶结状水树的相对强度 (0) 投诉
P:2008-07-22 16:44:57
影响亮度主要为PVC聚合度:越低越亮,S-60亮于S-70
                 可塑剂:分子链越直越长的越亮,如1030亮于TOTM,DOA亮于DOP
                 安定剂:也有影响,一般成胶快的也亮一些。
                 工艺上:当然是挤出温度高的亮于温度低的,混炼效果好的亮于混炼效果不好的
bitumen - asphalt (0) 投诉
P:2009-03-21 23:50:30
五楼说的在理,硬度与使用的碳酸钙也有关系
DIU - digital interface unit数字接口单元 (1) 投诉
P:2009-03-22 00:03:06
如果是2节水槽的话并且不用印字轮而是用喷码机的话也可以常试下把第一个水槽的水放掉,不过第一个水糙的水。
integrated services local area network - 综合业务局域网 (0) 投诉
