[中高压力缆] 8.7/15kV电缆击穿后怎样找击穿点
P:2008-07-16 15:59:54
请问中压电缆生产的师哥师姐们:
现有一根YJLV-3*240的,电压等级为8.7/15kV电缆击穿后找不到击穿点。用低压故障仪器不显示,怎么办?升压到6kV就跳闸
disposed goods - 处理品 (0) 投诉
P:2008-07-16 19:03:00
买一套高压脉冲,烧穿后定位
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2008-07-17 08:13:55
击穿后不是外护套破裂了吗
怎么会找不到那?
TEC - thermal expansion coefficient热膨胀系数 (0) 投诉
P:2008-07-17 08:41:01
击穿是绝缘出现了小眼
cabling specification - 电缆布线规格 (0) 投诉
P:2008-07-18 08:42:54
反复多次击穿后,终于找到了.但是请问一下:"中压电缆≥10kV的,是否不能用低压故障仪找击穿点
solution heat treatment - 固溶热处理,固溶退火 (0) 投诉
P:2008-07-21 11:28:16
有经验的师傅听声音就能确定击穿位置
meter-counting tolerance - 计米精度 (0) 投诉
P:2008-07-22 17:03:27
有经验的师傅听声音就能确定击穿位置   这倒是真的 但难度好大的  详细的也不介绍了
使用西安科技大学的一套高电压设备 可以准确定位  而且不伤绝缘击穿点 偏于分析产生原因  对电缆也无伤害  大概10w
另一个一直加电压直到击穿  对电缆伤害很大的
synthetic yarn - 混纺纱线 (0) 投诉
P:2008-08-19 20:41:49
如果击穿后一点耐压都升不上用低压故障仪是可以听到声音的
marking element - 标识元件 (0) 投诉
P:2008-08-20 16:33:47
第一步:看他是什么样的故障,使用万用表测试相与地的直流电阻,100欧姆以下属低阻故障,100欧姆以上属高阻故障;
第二步:选择测试方法,100欧姆以下属低阻故障(使用低压脉冲法),100欧姆以上属高阻故障(使用高压闪络法或使用世界上先进的二次脉冲法);二次脉冲法测试高阻故障非常简单。
第三步:测出故障距离
第四步:寻测路径
第五步:定点(用高压发生器对电缆故障相加压,然后拿“数显同步定点仪”在电缆正上方听声音,声音最大点就是故障点)。
国内第一台二次脉冲电缆故障测试仪
以后要是遇到电缆故障可以跟我们联系     西安方汇电气有限公司    秦党校 13689295159
ipi - 首次工厂检查(initial production inspection,简称ipi) (0) 投诉
P:2008-09-14 22:15:46
今天就遇到一个!先用双轨示波器!电压升不上去的话就用定位移!听声音判断了!
t/min - revolution per minute转/分 (0) 投诉
P:2008-09-15 13:33:03
可以用声频的原理来定位
electrostatic spray gun - 静电喷枪 (0) 投诉
P:2008-09-18 19:30:50
一般外護套不會破!有鎧裝的就不用說了!就是绝缘破了而已
moisture content - 含湿量,水分含量 (0) 投诉
P:2009-05-15 21:20:45
现在的科技先进的很  什么样的问题解决不了啊?
ultrasonic cleaning equipment - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2009-05-17 16:58:20
    我们以前用的是瑞士哈莱的设备,直接加低电压后在示波器上就能定位,一般误差不超过2米,要是在现场我们一般就像上边专家们说的直接加压,加穿为止。但是有时有铠装时就不容易了,有时听声音也能定位的,就像人们说的杀猪杀屁股,各有各的招只要能解决问题都是好招。
supporting rope - 支承构件,支承钢索,承拉构件(自承式架空电缆的) (0) 投诉
