首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求助(硅橡胶电缆绝缘黑色颜料用的是什么炭黑)
P:2008-07-16 11:26:38
各位大侠!我公司最近将试制硅橡胶绝缘电缆!但不敢确定黑色颜料用的是什么炭黑,用量为多少?另外硫化剂是用双2,4比较好了,还是用其他的硫化剂好,用量多少?另外哪里能买到?希望各位高手不惜指教。我公司是温水硫化+烘道硫化。
Alpeth cable - 铝-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2008-07-17 08:37:26
硫化剂双2,4适合于无模硫化体系,用量一般为0.6PHR,炭黑染料用快压出的就可以,易分散,用量为部重量的3%就可以。双2,4南京东爵可以提供。
interference-free communication line - 无干扰通信线路 (0) 投诉
P:2008-07-17 14:01:57
谢谢您的回复。
fish wire - 电缆牵引线 (0) 投诉
P:2008-07-18 13:50:28
用炭黑小心会导致欠硫化
narrow pitch cable - 小节距电缆 (0) 投诉
P:2024-11-27 10:32:13
炭黑会干扰双二四硫化剂的硫化作用,会影响到混炼胶制品的耐热性。
建议采用双二五硫化剂或其它硫化剂。
tension roller - 张力轮 (0) 投诉
