首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 电缆型号
P:2008-07-16 11:12:19
MYPTJ3.6/6 3*35+3*16/3+3*2.5中的3*16/3后面的那个3是什么意思?请高手指点>
noise control equipment - 噪音控制设备 (0) 投诉
P:2008-07-16 11:51:58
就是16平米分成大约三份后用在主线芯的铜丝屏蔽层面积。
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2008-07-16 16:23:06
同意楼上。
cable solderer - 电缆焊接器 (0) 投诉
P:2008-07-16 17:59:20
同意2楼
MT818有规定,可以看一下。
Okoprene Okonite - 奥科普雷护套(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套商品名) (0) 投诉
P:2008-09-12 11:00:52
最后的3是平均三分在三根35的绝缘外包裹的铜丝屏蔽分三份,这是必要的,高压电缆都有屏蔽的。
foaming coefficient - 发泡度 (0) 投诉
P:2008-09-16 18:20:57
最后的3是平均三分在三根35的绝缘外包裹的铜丝屏蔽分三份,应该是和纤维一块编织的吧!一般电压高的电缆是有屏蔽的!
ampere conductor - 安培导体 (0) 投诉
P:2008-09-17 16:16:11
optional - 任选的; 随意的; 非强制的 (0) 投诉
P:2008-09-17 18:00:06
解释的不错,最好还是要对照标准看看
welding corrugated sheath - 焊接皱纹护套,焊接皱纹钢护套 (0) 投诉
P:2008-09-22 11:24:06
同楼上一样!
multi-way spool - 大容量线盘(德国Niehoff Paket System产品,两侧板之间的距离较大,采用塑料制造,因此可节约70%的加工费用) (0) 投诉
P:2024-07-02 09:09:51
NFDA - National Fastener Distributor Association国家紧固件分配者协会<美国> (0) 投诉
