[问题求助] 一卷护套线中间有断头,怎么测量断头的大概位置
P:2008-07-16 10:14:01
在生产护套线时,经常会碰到
        在护套完成时,做导通测试时碰到某跟芯线不通电,请大家帮忙解决下,
        怎么用最简便的方法测量出此芯线断头的大概位置
         谢谢!!!
two pad tangential spinning head - 双盘切线式绕包头 (0) 投诉
P:2008-07-16 13:53:19
论坛里有说到的,有电容法和感应法,用搜索功能找一下就有的.
emulsion system - 乳液系统 (0) 投诉
P:2008-07-17 07:46:50
电线故障查找方法
大家在电线生产过程中,有时难免会有电线开路和短路的问题,需要我们及时去排除故障,尽量减少损失!在多年的电线生产经验和对电路的了解,理会出两种办法来解决这些
问题,希望能和大家一起学习,也希望大家努力发表,也许会有更多更好的方法!
1.电线短路
   查找过程:先知道此辘线的总长度=(米),用一块较好点的电阻表,对已短路的两根线上下两头,分别测量出它们的电阻值,这样就可以计算出准确的故障点!
计算方法:此辘线的总长度÷(上电阻+下电阻)×上电阻=短路点的位置(是本辘线从上往下量的长度)
          此辘线的总长度÷(上电阻+下电阻)×下电阻=短路点的位置(是本辘线从下往上量的长度)
2.电线开路(适用于绞对线缆)
  查找过程:先知道此辘线的总长度=(米),用一块较好点的电容表,对已开路的两根线上下两头,分别测量出它们的电容值,这样就可以计算出准确的故障点!
  计算方法:(上电容+下电容)÷此辘线的总长度×上电容=开路点的位置(是本辘线从上往下量的长度)
            (上电容+下电容)÷此辘线的总长度×下电容=开路点的位置(是本辘线从下往上量的长度)
[sa571328 在 2008-7-17 7:47:23 编辑过]
jumbo fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2008-07-17 07:48:50
请问楼主,你的线是不是绞对线,如果是就可以用电容法去解决
pulley - 滑轮,皮带轮,托辊 (0) 投诉
P:2008-07-18 10:46:59
谢谢  我知道怎么做了  谢谢大家
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2008-08-05 15:01:48
我们一般用电容法测量
built-in antenna - 机内天线 (0) 投诉
