[问题求助] 如何用75A的PU料做铝箔线?
P:2008-07-16 00:37:15
我用75A的PU料做雾面铝箔线,要么太光滑,要么太粗糙。有请各位大师支招
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2008-07-16 11:03:16
PU料一般都很光滑的啊!
你做雾面还是亮面?
从你的问题看时料干燥不够。PU最易受潮的。
glow discharge - 辉光放电 (0) 投诉
P:2008-07-16 11:14:26
PU最易受潮的。你 要烘12个小时才能做啊!
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2008-07-16 13:03:19
关键要找对材料﹐用亮面料来做雾面是一种挑战或浪费
cut-off voltage - 截止电压 (0) 投诉
P:2008-07-16 17:11:59
楼主你的材料,没有选对啊,你说的那种线(差不多吧)我也做过,要求厂家提供雾面的TPU料就好了,不过最好多找几个材料供应商.
dip-forming plant - 浸涂成型设备 (0) 投诉
P:2008-07-19 20:27:25
在下谢谢各位了。我再试一下
add-drop multiplex - 上-下路复用,插-分复用 (0) 投诉
