首页 > 特种电缆
[问题求助] 线材中间是空管的
P:2008-07-15 22:27:15
有谁做过这样的线材中间是空管的
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2008-07-16 09:26:27
做个管子绞进去好了﹐医疗线经常用
underwater cable - 海底电缆,水底电缆 (0) 投诉
P:2008-07-16 17:38:53
我的是扁平的线
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
P:2008-07-17 08:09:29
那应该是填充用的
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2008-07-17 08:28:36
扁平就更方便了﹐做护套时直接拖进去
scorching - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
P:2008-07-17 10:08:28
我做過,空管是絞進去的,但是最關建是絞線成纜時,管子的放的方式和張力要特別注意,不能拉緊,不然就會造成管子拉細。不能有打扭現象,之後需通氣,不然就沒用了。我那裡做是專人看着,速度也不能大快,買的管子常會打結,所以要保證放線平穩。
cuijiude 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-7-17 14:17:49 原因:說到關鍵上了
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (1) 投诉
P:2008-07-17 21:08:23
各位可能没有明白我的线材是什么形状的一边是条编织中间是空管,空管旁边是一条24#的芯线。线径是3.8/9.4的扁线
thermoplastic coating equipment - 热塑性塑料涂敷设备 (0) 投诉
P:2008-07-17 21:34:39
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2008-07-18 14:19:56
你這是什么意思,是讓你幫你解決問題還是想告訴別人怎樣做呢?你附件是什么東東,還要錢,也不說明一下
deodorant - 脱模剂 (0) 投诉
P:2008-07-18 19:07:05
non-black sheathing compound - 非黑色护套料 (0) 投诉
P:2008-07-18 19:07:34
drawing direction - 拉线方向 (0) 投诉
P:2008-07-18 19:09:21
请教大家它的生产的工艺
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2008-07-18 19:11:03
我们生产的时候中间的空芯管老是扁
city telephone cable - 市内电话电缆 (0) 投诉
P:2008-07-18 19:31:03
且速度开不快
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2008-07-21 13:44:01
在生产时,管内注入空气.个人小见.
extruded thermoplastic semiconducting screen - 挤出热塑性半导电屏蔽 (0) 投诉
23
