首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 生产35kv时超过3天就出现疙瘩,是何原因?
P:2008-07-15 19:22:41
德国交联机工厂不可剥离外屏出疙瘩
我用的是德国特勒斯特的交联机,外屏是75型。在生产35kv时超过3天就出现疙瘩,请问那位师傅知道是什么原因,忘给予指导。外屏料是黑三角的0535。
[yuzeliang 在 2008-7-16 9:25:08 编辑过]
tractive unit - 牵引装置 (0) 投诉
P:2008-07-16 09:16:32
是不是加热瓦加热出现不匀造成的
half-lap joint - 半搭接头,半叠接头,对开接头 (0) 投诉
P:2008-07-16 09:44:25
在生产35KV时出现这种情况主要是因为启车初始温度有点高,在刚开机时,由于螺杆的摩擦热还没有起来,材料的温度还不够过交联温度,但随着开机时间延长,材料熔融温度逐步提高(这在温控表上是看不出的),就会出现过交联。解决办法:应该随着开机时间的延长,逐步降低机身温度。
bonded insulation shield compound - 粘接绝缘屏蔽料 (0) 投诉
P:2008-07-16 15:32:51
是经常这样的还是偶然?
three-high rolling mill - 三轧辊压延机,三辊轧机 (0) 投诉
P:2008-07-16 19:09:20
是烧焦还是塑化不好
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2008-07-16 19:26:19
熔体温度也非常稳定的,我们的设备带熔体温度测温点的。我感觉也是温度高,只是很奇怪,为什么总是在3天以后呢?
twin pull-out capstan arrangement - 双牵引轮装置 (0) 投诉
P:2008-07-17 11:46:36
是不是该考虑一下材料本身的问题
TC - Toll Center长途电话网中心 (0) 投诉
P:2008-07-17 11:53:24
首先,你要分清是外屏蔽还是绝缘的问题.
如果是外屏蔽的问题,建议你检查一下机头温度及机脖、导胶管的加热。
还有我不知道你们的生产速度及螺杆转速。最好发张图。
FTTS - fiber-to-the-subscriber光纤到用户 (0) 投诉
P:2008-07-22 16:56:30
一般都是温度高引起的    3天是个瓶颈  我还遇到3000-4000肯定出现绝缘疙瘩的问题,最后发现改了机头后完全没事了
没有用过这个设备  不好讲
loadbreak connector - 有载插接头 (0) 投诉
P:2008-07-23 14:10:51
更换其它外屏料怎么样?
heavy current - 大电流,强电流 (0) 投诉
P:2008-08-01 00:37:14
这种设备不适应这种料,造成时间长了有焦料,改设备或换料。
D.C. - direct current直流电流,直流 (0) 投诉
P:2008-08-15 09:54:17
首先要判断是绝缘还是外屏问题,是予交联还是塑化不良。查查熔融温度和挤出机压力走势图(每小时),看有无突变规律;压力变大的话,拆螺杆检查过滤网是否有琥珀色或堵塞情况,有可能材料在螺杆到机头过程中有长期残留,造成予交联。通过拆螺杆可以看看。另外可以测试实际料温与表显熔融温度比较,如果实际温度高于熔融表显温度,哪设备有问题了。
D.C.resistivity at 23℃ and 100℃ - 23℃和100℃时的直流电阻率 (0) 投诉
P:2008-12-16 22:10:43
不知你的问题解决了没有
我的QQ是 532025792
一般的问题我都可以解决
有问题你可以联系我
我经常在线
chemical foam - 化学泡沫 (0) 投诉
P:2008-12-21 20:18:39
土豆,你咋这样呢
sealed cable end - 电缆密封端(US) (0) 投诉
P:2008-12-22 16:25:08
温度不均,有熟胶!!!!
LD - low density低密度 (0) 投诉
26
