[问题求助] 免调机头出现偏芯该如何解决?
P:2008-07-15 19:22:07
我做的机头是免调的
做1015的电子线  线芯的时候偏芯老调不好
因为没有办法调  只好换模芯的方位来调  但是很麻烦的
 请问有什么好的办法解决   ?小弟感激不尽
mobile telephone service - 流动电话通信 (0) 投诉
P:2008-07-16 08:55:41
可以把水槽加个导轮牵引!看看机头水平怎样很重要,
yuzeliang 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-7-16 10:24:02 原因:楼主的建议很正确!
MHEG - multimedia and hypermedia expert group多媒体与超媒体信息编码专家组 (0) 投诉
P:2008-07-16 10:25:28
如果再不行的话就只有多换几套模具尝试一下。
prefabricated cable head - 预制式电缆头 (0) 投诉
P:2008-07-16 10:49:45
这个问题是比较难的,主要是机头没装正,你在第一段水槽中装个导轮调整相对较好,但不能从根本解决问题。
bobbin tilter - 线盘翻倒装置,翻盘装 (0) 投诉
P:2008-07-16 20:45:11
机头是平的
应该是模具不准确
discharge inception electric stress - 起始游离放电电场强度 (0) 投诉
P:2008-07-17 08:16:55
模具不能太大了
机头要水平
还有水槽和机头的距离也很重要的
thermal black - 热裂法炭黑 (0) 投诉
P:2008-07-17 08:23:11
还有一个方法就是在导体进眼模前先通过一个可调方向的支架,通过调支架的位置来调导体的位置,以达到调同心度的效果
ionization inception voltage - 游离起始电压 (1) 投诉
P:2008-07-17 08:45:19
同意七楼
supermarket - 超级市场,超市 (0) 投诉
P:2008-07-17 09:44:43
如果模具没问题,机头又装正了的话我估计是机头内分流器和温度有一定关系!分流器分流不好会内外偏芯,机头不正会造成上下偏芯,和温度也有一定关系温度不够塑料发硬对分流会有影响!如果偏芯是没规律的话就可能是模具的问题了!押出的话内模芯和导体间隙不能太大也不能太小!线芯在里面太松肯定会偏芯的!
photoconductor - 光电导体;光敏电阻 (1) 投诉
P:2008-07-17 11:42:08
调一下模具或挤出压力!
plastic/metal mixture - 塑料金属混合物 (0) 投诉
P:2009-03-04 16:37:16
查一下温控系统有没有问题?
multiple capstan drawing machine - 多鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2009-03-05 12:23:41
机头水平,模具,一样一样的来吧,老兄
bus bar - 汇流排,母线 (0) 投诉
P:2009-03-05 15:05:59
1.检查机头是否水平;
2.模具选用是否合适;如果模具选用正确可以换一套尺寸相同的模具试试。
3.检查挤出机各段温度是否正常(有条件可用温度表测量)
4.检查放线张力是否稳定及导体进入内模口位置(应在中心)
5.模间距尽量要小;
6.在不行就在水槽里加个导轮来调整走线方向。
self-weldable magnetic wire - 自焊性电磁线 (0) 投诉
P:2009-03-20 15:08:41
如果是机头磨损导致内外模的同心度不一致, 就会偏心,建议使用微调型的机头,平常是不用调整的,偏心时再调整,该式样机头使用效果很好,我试过.
longitudinal application - 纵包 (2) 投诉
P:2009-04-19 09:52:50
这个有点麻烦,用一楼方法可试
HTS - high temperature superconductor高温超导体 (0) 投诉
20
