[问题求助] 低烟无卤料受潮怎么办
P:2008-07-15 15:29:07
低烟无卤料受潮怎么办
firestop - 阻火件,防火填料 (0) 投诉
P:2008-07-15 15:33:47
想办法将潮气除去,烘干机,我见车间有的干脆将料放在挤塑机上面烘干
link box - 连接箱(绝缘接地屏蔽系统用);接线盒 (0) 投诉
P:2008-07-15 15:40:22
低烟无卤料挤出后机身温度降不下来,断面有气孔怎么办
[echoo 在 2008-7-15 16:16:02 编辑过]
Flanged pipe - 法兰端管 (0) 投诉
P:2008-07-15 17:47:56
做低烟无卤材料成型模具是否需要开热流道!
upper padding plate blank - 上垫板 (0) 投诉
P:2008-07-16 08:08:43
测试一下水分,可能受潮,含水量太高,或者原材料配方中的填充剂过多,在一定温度下析出,导致气孔
testing routine - 试验程序 (0) 投诉
P:2008-07-16 11:11:21
填充量过高,润滑不合理。或者阻燃剂包袱不好,发生分解。。。。
delivery mode - 交货方法、交付方式 (0) 投诉
P:2008-07-16 15:36:17
烘干即可,
80℃ 2小时
[echoo 在 2008-7-17 16:45:54 编辑过]
TMCC - Trunk Maintenance Control Centre干线维护控制中心 (0) 投诉
P:2008-07-17 15:01:58
我认为从两个方面考虑,第一是对料进行烘干处理,第二是从螺杆和模具考虑。
finishing wire size - 出线尺寸 (0) 投诉
P:2008-07-18 15:58:38
除湿烘干机:90°,烘干时间2-4小时
普通烘箱:100°,烘干时间4-6小时
以上为TPU无卤阻燃材料烘干温度
asbestos-and glass-fibre-covered conductor - 石棉及玻璃丝包导线 (0) 投诉
