首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 绝缘用量的计算
P:2008-07-15 15:07:36
请问绝缘用量怎么计算
和护套的计算有什么区别啊(比如既是绝缘又是护套怎么计算)
我是新手,谢谢
dumb-bell shaped test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2008-07-15 15:23:11
电缆手上有.是在第一册
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2008-07-15 15:30:47
只持
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2008-07-15 19:09:40
2。绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2
D=
绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
3。外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G
D1=
完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重
比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48 (均为假比重)
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2008-07-16 08:27:03
D=
这个用在什么场合啊
绞合线么还是^^^^^
谢谢
[lamborghin 在 2008-7-16 8:58:42 编辑过]
[lamborghin 在 2008-7-16 9:41:05 编辑过]
subway - 地下电缆管道 (0) 投诉
P:2008-07-16 09:49:04
这个公式是绞合线芯的绝缘用量公式。
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2008-07-16 10:24:10
其实绝缘与护套用量的计算方式是相同:
  绝缘:
把铜丝当成是内径,从手册上可以得到各种绞合外径,利用内外径计算出绝缘截面*塑料比重(3.45)就可以得 到绝缘材料的耗量
  护套:
 计算与绝缘相同,把芯线当成绝缘线的内部铜丝,把护套等同于绝缘外径,从而得到护套的截面,就可以得到护套的用量
我就是用这种方法计算耗量,大致符合要求
polarization dispersion - 偏振色散 (0) 投诉
P:2008-07-16 13:55:50
另
交联电缆也是这样计算的么
pincers - 夹线钳 (0) 投诉
P:2008-07-18 08:28:11
支持
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2008-07-23 11:08:40
绝缘用量km/kg =∏*( 单丝直径+绝缘厚度)*绝缘厚度*比重
PPLP - polypropylene laminated paper聚丙烯复合纸 (0) 投诉
P:2008-07-23 14:37:08
支持
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2008-07-23 15:40:13
绝缘用量同挤塑时拉伸比的长短有关系吗?望告知.
inline test - 在线测试 (0) 投诉
P:2008-07-24 10:37:31
 K2=芯线绞入率,应该怎样取值?
oxygen-free copper - 无氧铜 (0) 投诉
P:2009-06-13 01:27:25
7楼说的塑料比重是3.45?还是写错了.本人刚入行不大懂
continuous fumeless system - 连续无烟雾系统 (0) 投诉
P:2009-06-13 19:29:39
还真有好用的
aerial bare line - 架空明线,架空裸线 (0) 投诉
27
