首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织外径的计算
P:2008-07-15 11:46:59
芯线绞合后再编织,编织外径处么计算哪
electroplated copper wire - 电镀铜线 (0) 投诉
P:2008-07-15 15:08:43
成缆外径+4×d
d为编织的单丝直径
access interface - 接入接口,存取接口 (0) 投诉
P:2008-08-05 15:06:02
成缆外径+4d
d为屏蔽单丝直径
PREAMP - preamplifier前置放大器 (0) 投诉
P:2008-08-16 10:09:00
理论上应该是成缆外径+4d,但实际却不止,所以我的算法是成缆外径+5d,请参考
dose - 剂量 (0) 投诉
P:2008-10-01 16:17:08
理论上应该是成缆外径+4d,但实际却不止,所以我的算法是成缆外径    +6d
我搞工艺时实测过多次,统计结果是 6d ,大家可去试试,不过要注意方法,注意误差
fixed arm - 固定臂(收放线架的) (0) 投诉
P:2008-10-04 00:35:03
成缆外径+6d---这个成成缆外径是指芯线绞合后未编者编织前的外径吗?
anti-termite protection - 抗白蚁保护 (0) 投诉
P:2008-10-10 16:03:17
我也想知道成缆外径是指编织前的吗?
compensating conductor - 补偿导线 (0) 投诉
P:2008-12-30 09:39:23
是不是应该根据电缆自身来讲啊?
coppering tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2009-01-19 15:29:30
为什么我下载不下来,能发到我邮箱吗?happy8479@126.com
spool-less packaging - 无线盘包装 (0) 投诉
P:2009-03-04 15:35:24
D+4*d
twist regulation - 扭绞调整<电缆的> (0) 投诉
P:2009-03-12 15:07:38
在算出电缆外径后,最后还应该乘一下系数
lacing - 导线;(局内电缆)分编 (0) 投诉
P:2009-03-17 17:20:40
看一下我上传的编织节距密计算公式
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
P:2009-04-05 14:14:21
谢谢楼主先。
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2009-04-14 11:01:50
这公式好用,不知准确否?
yard - 码<英美长度单位,等于O.9144m>;工场,工厂 (0) 投诉
