[问题求助] 在原材中常遇到热变形和热延伸有区别吗
P:2008-12-06 20:33:00
补充一下楼上的:
热延伸一般是可交联塑料在200度0.2MPa*15分钟试验条件下伸长率变化率,但对于很多橡胶料,热延伸是250度0.2MPa*15分钟试验条件下伸长率变化率,至于哪些是200度,哪些是250度,我至今仍未有头绪。
电缆试片材料热变形一般就是按GB/T 8815-2002,但挤出成电缆后,将护层剥下来,就不能按照GB/T 8815-2002而是按照GB/T2951中的高温压力试验方法
echoo 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-12-8 8:28:02 原因:應助!
NTC - network terminal circuit网络终端电路 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:56:35
tedli9314:
补充一下楼上的:
试验温度在12706上写的很明白,在附表中了. 12706.1 应该是表22. .2 和.3中的记不住了.
stripping layer - 剥离层 (0) 投诉
