[问题求助] PVC电缆中的绝缘层的横断面上有可见气泡和砂眼等缺陷应该如果消除
P:2008-07-15 10:34:11
请问下:PVC电缆中的绝缘层横断面上有可见气泡和砂眼等缺陷会对电缆造成什么影响?应该如果消除?
DW - drop wire引下线 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:32:33
烘料处理,检查一下配方中的碳酸钙是否杂质过多
hair crack - 发裂(漆包线漆膜) (0) 投诉
P:2008-07-15 11:32:49
出现这样的事,有两个原因
1,押出机温度太高,适当降温
2,胶料有水分,应该用80度烘一个小时以上
会对老化前后伸长,抗张强度造成影响
echoo 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-7-15 12:54:34 原因:分析有理
ARM - arc reflection method电弧反射法 (0) 投诉
P:2008-07-15 14:02:54
最严重的影响是气泡减低了绝缘层的耐压程度, 这个才是最致命的。
具体表现出来就是电线压出过压检查的时候 容易击穿。
potassium permanganate descaling - 高锰酸钾去皮 (0) 投诉
P:2008-07-15 15:45:56
一般情况为料潮的原因!烘干一下即可!
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2008-07-15 16:25:31
绝缘电阻肯定不行
all-glass fiber - 全玻璃光纤 (0) 投诉
P:2008-07-16 15:35:37
1. 材料吸潮,烘干后挤出即可;
2.挤出温度过高,降温即可;
3.材料生产时就有问题,材料返回生产厂家重新造粒
void-filling mastic - 间隙填冲膏,填隙膏 (0) 投诉
P:2008-07-17 15:08:53
有可见气泡和砂眼等缺陷易使电缆击穿,绝缘电阻不够等情况。
气泡吗?分为是分解造成的,还是料潮湿造成的。分解造成采取降低挤出温度,料潮可以通过烘干处理。
砂眼可能是电缆料中杂质产生的,可以通过加滤网的方式来解决。
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
