首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 高频数据线绝缘外径是怎么确定的
P:2008-07-15 10:27:39
高频数据线绝缘外径是怎么确定的,请大家帮帮忙啊,
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2008-07-15 15:40:34
绝缘外径与导体绞合外径有个最佳比例。这时特性阻抗合格,衰减量最少。计算起来较复杂。
APC - automatic program control自动程序控制 (0) 投诉
P:2008-07-15 15:47:07
根据标准及性能指标计算合算一下!即可得出!
stationary reel - 静止式线盘 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:39:10
论坛里有这样的公式可以确定导体线径,绝缘线径,阻抗,发泡度等.
bright pickle - 光亮酸洗 (0) 投诉
P:2008-08-21 15:13:57
理论结合实际才是你要的最终的饿外径值
CDP - cresyldiphenyl phosphate磷酸甲苯-联苯酯 (0) 投诉
P:2011-08-30 15:57:54
都是在放炮,没有一个说出确切的答案,国标是否对导线的外径有规定?
sleeve method - 套管法(光纤对接的一种常用方法,套管内径与光纤外径相等) (0) 投诉
