P:2006-11-30 15:05:06
【辐射电阻】发射天线的辐射功率与馈电点的有效电流平方之比,称为天线的辐射电阻。
辐射电阻是一个等效电阻,如果用它来代替天线,就能消耗天线实际辐射的功率。因此,采用辐射电阻这个概念,可以简化天线的有关计算。
辐射电阻的大小取决于天线的尺寸、形状以及馈电电流的波长。因为发射天线的任务是辐射电磁波,所以在装置天线时总是适当地选择其尺寸和形状,使辐射电阻尽可能大一些。
这是我找到但是不理解。谁能讲讲。
帖 子 奖 罚 ccjzw 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-1 8:50:07
mineral filler - 矿物质填料 (0) 投诉
