首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 我用19根0.12束丝,结果发现线裁断后丝束的不紧.铜丝有散开现象
P:2008-07-15 09:04:30
机器用的是500型的,,二次成型的......高手解决啊
air leakage - 漏气 (0) 投诉
P:2008-07-15 09:12:03
绞距再放小一些试试
mass-impregnated and drained insulation - 粘性浸渍和滴干绝缘,粘性浸渍和贫油绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:00:53
排位不会有问题吧.
如没问题可以减小一点绞距.
polypropylene filler yarn - 聚丙烯填充绳 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:10:57
这种东西也问啊  问问你台车上工人就知道了
bobbin pay-off creel - 线盘放线架 (0) 投诉
P:2008-07-15 16:47:32
造成这个问题的主要是束丝的节距过大
multi-die cold former - 多模冷成型装置 (0) 投诉
P:2008-07-15 16:57:35
不知道楼主束丝时是用的多大的节距,此规格的节距设定在15MM左右即可。
multiple wiring - 复接布线 (0) 投诉
P:2008-07-17 10:01:25
总是束不好.....他们说要再采购一台机...可是我不想采购.所以上来问问..谢谢了
personal computer enclosure - 计算机机箱产品 (0) 投诉
P:2009-02-25 13:13:18
用绞的试试
extensive use - 广泛应用 (0) 投诉
P:2009-02-26 21:09:52
我用19根0.12束丝,结果发现线裁断后丝束的不紧.铜丝有散开现象?
先查 Cu 0.12mm導体伸長率 ?  >15 % 嗎
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
P:2009-02-27 15:30:45
不知道是单根或几根出现这种现象还是整个都是
我们公司开始也出现这种现象,不过是单根起拱,之后调整张力和绞合方式后效果有所改善
corrugation - 皱纹,波纹;起皱;轧纹 (0) 投诉
P:2009-02-28 11:26:26
你的导体退过火吗?没退火肯定是要散的
lacing - 导线;(局内电缆)分编 (1) 投诉
P:2009-03-19 13:56:11
分两次绞,绞向是一样的吗?别改变绞向了!
White patches on surface - 表面白斑 (0) 投诉
P:2009-03-20 16:31:06
节距大了 还有排列是否有问题
quasi-fiber - 准光纤 (0) 投诉
P:2009-03-23 12:13:59
节距6.5mm
horizontal axis drawing machine - 卧式拉线机 (0) 投诉
P:2009-03-29 00:23:02
调目板距离
twinner-quadder - 双绞-星绞联合机 (0) 投诉
17
