[问题求助] SSTP 七类线,有什么测试仪器呢?如何测试呢?
P:2008-07-15 08:10:16
对于SSTP 七类线,有用网络分析仪测试外,还有用FLUKE的,请问下用FLUKE DTX-1800如何去测试一卷80M的线呢? 同时,七类线用什么头子连接呢?
rare metal rod - 稀有金属杆 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:39:24
有待于学习
reversion - 返硫现象 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:42:10
都是RJ 45的头吧。 我记得 FLUKE ISO CLASS F 应该可以测试。
defoaming - 脱泡 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:45:02
目前是用网络分析仪测试600MHz,加工Patch Cord用1800测试的话,还是可以的。Fluke 升级到最新版本。
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE - 国家电线电缆质量监督检验中心 (0) 投诉
P:2008-07-15 12:15:30
现在都有七类线了啊,偶只知道有六类线!
pseudorectangle optical fiber - 准矩形光纤 (0) 投诉
P:2008-07-15 14:49:48
七类线好象不是用RJ45 的头子,是用西蒙公司的一种头子!
Carrier Sense Multiple - 载波侦听多路 (0) 投诉
P:2008-07-16 08:45:58
西蒙是他自己的,RJ45装好后只要能测到600MHz就行了,如果过不了,那是另外一回事。
start-up time - 起动时间 (0) 投诉
P:2008-07-16 10:05:21
西蒙有他们自己的专利。。另外多用于欧洲特殊的PC上/  很少。
Elongation at break after pre-conditioning - 预处理后断裂伸长率试验 (0) 投诉
P:2008-07-16 21:29:59
还要学习
reduction cone angle - 压缩锥角(拉线模的) (0) 投诉
P:2008-07-18 13:02:11
7类线连接头是专用的,因为线径较大,同时对屏蔽要求较高,西蒙接头是后来开发出来的,测试设备23所有,可以不用西蒙接头。只知道当时测试不能到900 (03年),DCM现在有专门测试仪器,可以测试到1800,不是很清楚测试是否稳定(超过900后)。二者都可以测试到600
permanent virtual chute - 永久性虚电路 (0) 投诉
P:2008-07-18 19:27:51
DTX-1800最大频率是900MHZ
[chicheng 在 2008-7-18 21:14:26 编辑过]
white cable - 白色浸渍电缆 (0) 投诉
P:2009-02-17 08:36:29
上海电缆研究所的设备可以测
d.c.voltage - 直流电压 (0) 投诉
P:2010-02-02 15:17:57
所有CAT6A以上的都必须要1800测,但是我们现在买的CAT7的产品都还用CAT6A的水晶头,测试标准和水晶头都没出来。想了解CAT7的具体测试标准到底是什?
lubricating compound - 润滑剂 (0) 投诉
P:2010-02-02 15:42:07
AbelGuo
RJ45水晶头,七类线能装的进去吗 ?
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
