[问题求助] 十字骨架的材质对性能有如影响?
P:2008-07-15 08:02:52
十字骨架有 HDPE, LDPE ,MDPE,FPE 等材质做的,除了满足物理性能需求外,对于网络线的电气性能有何影响呢?哪种的材质更适合于UTP-6A 的网线呢?
feed-forward - 前馈 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:21:19
楼主,我见意你用LDPE,我们专门对这个做过好多次实验!
conventional wire drawing - 传统拉线法 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:25:28
<DIV class=xxxxAd>十字骨架的主要作用是隔离线对,稳定缆芯结构.材料宜选用较软的低密度聚乙烯而不宜采用较硬的中密度聚乙烯
或高密度聚乙烯        用低密度的是要好些,不过变形是肯定的,特别是填充条回缩是非常明显的,这个对性能有影响.
目前有一些措施来解决.比如在挤出填充条时在中间加一根加强线,或者使用无张力收线装置等
</DIV>
jetting - 喷射; 注射 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:40:40
当然要选用介电常数低的HDPE,不过也可以根据实际的要求选用较柔软的LDPE OR MDPE。
optical distribution cable - 配线光缆 (0) 投诉
P:2008-07-15 14:54:09
但是我司有用发泡PE做的一字骨架做UTP 的6类线,性能测试比HDPE的十字骨架好多了,这是为什么呢?
poling - 立杆,架线路;插木还原,吹氧(熔铜时) (0) 投诉
P:2008-07-16 08:06:25
每家公司的设备不一样,机器性能也不样,所以工艺也不一样,需要实验才能知道结果!
voltmeter-ammeter method - 电压-电流法 (0) 投诉
P:2008-07-16 10:08:41
不知道LS说用LD  PE 的作用好的那里。为什么?
还有Foam-PE  为什么要这样做有什么好处。
conductivity-imparting agent - 导电添加剂 (0) 投诉
P:2008-07-16 21:44:56
骨架对电气性能的影响, 不知哪 位大侠实际评审过呢?
bitumen-sheathed paper cable - 沥青绝缘纸电缆 (0) 投诉
