首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 有哪位知道芯线在绞合时过滑石粉有什么作用?
P:2008-07-15 07:58:33
masonry - 石工术,石匠职业 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:11:47
主要是好脱皮呀
不过很影响环境,
你可以改用棉纸呀
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:32:10
楼上说的没错,但如果都改用棉紙的话,又会增加工序,生产麻烦,现在有一种油,可以在做绝缘时加上去,就不用滑石粉了!那名称我忘了,查到了再告你!
B-wire - B线,B线电话,第二线 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:34:08
芯线绞合时过滑时粉没听过,我们只是在押出外被时过滑时粉,主要目的也是为了下道工序好作业,比如外被脱皮等.
electrical power consumption - 电力消耗 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:50:03
滑石粉会污染环境吗?包棉纸相对来说太麻烦了.会增加成本.
cable superimposing - 电缆增设 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:52:07
芯线绞合时过滑时粉没和押出外被时过滑石粉一样的道理,主要目的是为了外被好脱皮,
但加棉纸和加油成本都比较高,相对来说加油比较好控制
voltage life test - 电压寿命试验 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:56:55
你是说BAT油吗?是液态的吗?那生产时会不会污染环境及其他部件?
experience - 经验 (0) 投诉
P:2008-07-15 09:44:42
LL725:
就是地面很臟呀
lay length - 节距;捻距 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:06:56
大家都有自己的见的.
加油好,但成本高.加纸可能会在一些高要求的线材才会用到.
spade erminal - 扇形接头,扇形软线接头 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:30:27
提高径向滑移性,增加柔软性!!!
unit type - 单位式 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:42:17
电源线用得最多,易剥离,脱皮后不伤芯线,附着力合适。经济又实惠。
test-use - 运用试验 (0) 投诉
P:2008-07-15 15:56:49
防止芯线粘连,便于脱皮
vertical continuous vulcanising line - 立式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-07-16 11:53:53
在硅橡胶电线生产过程中主要是防止电线粘连.
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
P:2008-07-21 18:20:02
是为了线材更好用
small-seetion rolling mill - 小截面型线轧机 (0) 投诉
P:2008-08-03 12:46:57
押出过滑石粉主要目的是为了外被好脱皮,多用于绞合无填充之场合,如用麻纱填充最好用棉纸带
broadband digital cross-connect(ing) system - 宽带数字跨接系统 (0) 投诉
29
