[同轴电缆] 讨论:CCA做内导体,过模好还是不过模好?
P:2008-07-14 22:46:15
讨论:CCA做内导体,过模好还是不过模好?我问过很多同行,在做发泡同轴电缆时,CCA导体有的说过模好些,有的厂家说不过模好些。大家讨论一下,找到最佳答案。
line concentrator - 线路集中器 (0) 投诉
P:2008-07-15 09:46:26
应该是过模好些的,保证产品导体一致性,可以提高回波,CCA多数用在大同轴上面,但是,CCA拉拔工艺不大好控制,有难度,所以,好多厂家在生产时直接挤出的。
PT - paper tape纸带 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:49:41
很容易断线。建议用 CCS  or TCCS。
silane cure technology - 硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2008-07-15 15:37:38
完全同意2楼的意见,包括拉拔后的清洗都不是很容易的,所以做CCA这样导体的同轴线最好是国外设备。是否用拉拔也是要看设备,设备不好会适得其反
take-up system - 收线系统 (0) 投诉
P:2008-07-16 19:32:08
过模比较好,能更好得改善回波损耗。拉拔量不要过大就好。其实现在很多公司都使用内导体在线拉拔,很多国产设备也同样能做好。
ondface angle - 端面角度 (0) 投诉
P:2013-08-03 15:45:37
是不过不行
installation drawing - 安装图,安装图纸 (0) 投诉
P:2013-08-06 12:54:50
当然是过模好,对回波特别有帮助。如果做高品质的一定过模,我用过的。
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2016-10-07 15:30:39
过摸好用
single-head spooler - 单头收线装置 (0) 投诉
