[问题求助] 50欧 特性阻抗问题 急急!!!
P:2008-07-14 22:38:27
我们现在做50欧RG8同轴电缆,客户要求特性阻抗测试是在1MHz 时为50+/-2欧,但我们成品测试结果要不偏大要不偏小,很难达到标准要求,其它指标(衰减、回波、电容)都能合格;还有一个问题,如果在5MHz或200MHz测试又能合格,这是怎么回事啊??
请各位专家指点,非常感谢!!!!
ship-offshore/onshore cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2008-07-15 09:49:33
这个应该是你们客户高错了,那又1M测试阻抗的??50欧姆的RG8是高频同轴电缆的,即时参照GB17737测试方法,应该是200兆,你说的偏小不大可能,一般是低频偏大的,如果1M偏小,你电缆肯定是有问题的,偏大,算正常, 你可以给他说明测试标准的!
Optical Splice - 光学接合 (0) 投诉
P:2008-07-15 10:14:13
特缆先锋:
请各位专家指点,非常感谢!!!!
如果在5MHz或200MHz测试时特性阻抗能达到50+/-2欧的话,在1MHz时特性阻抗只有偏低,不会偏大.
因为特性阻抗是与频率成正比的.
prespiralling gear - 预扭齿轮 (0) 投诉
P:2008-07-15 10:33:21
我们是用安捷伦的思密斯图测试的,开始冬至频率范围不一样,测出来的值也不一样啊.
breakout box - 断路测试器(一种小型的检测装置,可接在多芯电缆上 来检测传输信号是否正常) (0) 投诉
P:2008-07-15 11:48:44
Smith 图形 反映的是你的CABLE 某个频点的阻抗。比较准确类似有
 input impedance 所以建议你用 TDR来测试。或计算出它的特性阻抗也就是它的平均值/
stranding pitch - 绞合节距,绞线节距 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:59:06
楼上的师兄,能不能具体一些,告诉我测试方法? 谢谢!!
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2008-07-15 15:30:54
同轴电缆由同轴的内导体和外导体组成,内外导体之间填充具有一定电容率的绝缘介质,同轴传输线中便形成一定的电容量,当通过高频信号时,任一长度的同轴传输线上都会形成一定的电感量,这些电容和电感在同轴电缆中是以分布状态存在的,以同轴传输线单位长度的电容和单位长度的电感所确定的这种并联的电容与串联的电感的组合状态便形成了特性阻抗,同轴电缆的特性阻抗是指在200 MHz频率附近电缆的平均特性阻抗,这是由于受材料和制造工艺等因素的限制,不可能保证同一条同轴电缆各处的特性阻抗完全相同,而只能取沿线所有的局部特性阻抗的算术平均值.如果电缆做的好阻抗均匀(结构和发泡,设备)1M可以在50+/-2这个范围内的
horizontal accumulator - 卧式储线器 (0) 投诉
P:2013-08-03 15:43:10
楼主我是专业做LMR系列的8年,麻烦把你编织外导体电阻计算软件发我一下,任何问题我来答复
split pair - 劈分线对,分裂线对 (0) 投诉
P:2013-08-03 15:44:18
阻抗是5--200兆平均阻抗双向测试,你说的不对
rotating cradle take-up - 旋转兰架收线装置 (0) 投诉
