[塑料橡胶] 聚乙烯性能分析
P:2008-07-14 18:08:14
聚 乙 烯 性 能 分 析
一、 聚乙烯属于非极性高聚物,存在结晶相和无定形两种结构,其分子是由碳氢键组成的,它根据生产工艺的不同可分为高压低密度聚乙烯和低压高密度聚乙烯,低密度聚乙烯由于短支链较多,分子间结合不紧密,密度一般低于
二、 聚乙烯的特性
1、电绝缘性能
1)介电常数。物质的极化程度越大,在极板上感应电荷也越多,相对介电常数也越大,对于聚乙烯来说,属于非极性物质,因此介电常数非常小,一般在2~3左右,并且其介电常数不会随温度、频率的升高而改变,因此是理想的高频绝缘材料。
2) 介质损耗角tg。在电场作用下,聚乙烯仅会发生电子极化和原子极化,且前者极化不消耗能量,后者极化仅消耗很少的能量,因此聚乙烯的介质损耗角很小,一般为0.002,并且在较宽的频率范围内不变,但是由于低密度聚乙烯支链较多,其tg要比高密度聚乙烯稍大。
3) 体积电阻率。聚乙烯的体积电阻率一般在1015欧姆左右,并且聚乙烯吸水性很小,它的体积电阻率随环境温度的影响也很小。
4) 击穿场强。聚乙烯场强随温度升高而降低,随厚度增加而增加。
2、化学稳定性
聚乙烯分子结构中含有较稳定的c-c和c-h键,因此在一般情况下聚乙烯耐酸、碱及盐类溶液的浸蚀,如硝酸会使其电绝缘性能变坏、机械强度降低且温度越高对聚乙烯的破坏越大。
3、物理机械性能
聚乙烯有较好的物理机械性能,但因分子密度、分子量、杂质等因素的影响变化也较大。
1)密度的影响
密度大则结晶度高,结晶度高可提高聚乙烯的机械强度,低密度聚乙烯分子结构不是单纯的线性结构,而是有很多支链,因此使聚乙烯分子结构不易规整排列,导致密度降低,结晶度也随之下降,抗拉强度明显不如高密度聚乙烯。
2)温度的影响
当温度高于聚乙烯的玻璃化温度,但又小于熔融温度时有利于聚乙烯的结晶,但当温度过高时,聚乙烯分子热运动加强,各分子受热松弛,易使分子间产生滑移,同时原子热运动增大,震动也加剧,会使振幅增大导致分子键断裂,这样不但不容易结晶而且还会结晶度急剧下降,抗拉强度也随之下降。
3)分子量的影响
聚乙烯的抗拉强度只有在聚合度达到一定程度才显示出来,并且在一定分子量范围内强度随着分子量的增加而增加,因此分子量越大,抗拉强度也越大,伸长率也越大。
4)杂质的影响
聚乙烯中若有杂质,则会使分子节点周围的应力发生变化,变化的长度与杂质和聚乙烯分子之间的粘着力有关,一般情况下,杂质越小并且和聚乙烯的粘着力越小则对抗拉强度的影响也越小。
4、聚乙烯的氧化、老化性能
聚乙烯对光特别是紫外光比较明显,在紫外光的作用下,聚乙烯的分子链节的薄弱环节(如双键旁的碳原子)吸热与氧化发生氧化作用,从而使聚乙烯性能变坏以致失去使用价值,因此为避免聚乙烯的老化,应在聚乙烯树脂中加入光吸收剂(如炭黑)及抗氧化剂,且炭黑的粒径应越细越好。
5.耐环境应力开裂
聚乙烯在使用过程中易开裂,其原因是分子结构中含有结晶和无定型两种结构,当温度升高时聚乙烯的结晶相和无定形的边缘产生应力,且这种应力无法自然消除,从而导致聚乙烯开裂也即龟裂,要改变聚乙烯的这种耐环境应力开裂性能,我们可以采取提高聚乙烯的分子量或交联等方法。
6、耐湿性
聚乙烯是非极性高分子,水是极性物质,根据“相似相溶”两者是不相溶的,因此聚乙烯的吸水性是极低的,故聚乙烯可以用作潮湿环境或水下敷设电缆的护套。
Extension rate - 扩展速率,延伸速率,稀释率 (0) 投诉
