[问题求助] 回波损耗
P:2008-07-14 17:03:22
型号规格为:UTP  CAT6
测试频率:1-350MHz
主要问题为:高频回波损耗不通过,具体的频率为180MHz-250MHz
请各位大侠帮帮帮小弟具体影响回波损耗的主要因素。在生产过程中应如体改善。
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2008-07-14 17:18:34
可否把报告传给我看看
pintle-type spooler - 无轴式收线机 (0) 投诉
P:2008-07-14 18:57:01
线材特性阻抗也应该不太好吧
Cable Length Meter - 线缆计米器 (0) 投诉
P:2008-07-14 20:06:24
我想传报告,可是报告传不上来,特性阻抗的高频确实也不太好,回波损耗的测试,具体是根据特性阻抗计算出来,还是网络分析仪直接测出来的,请各位大侠指教
optical fiber secondary coating process - 光纤二次涂覆[包覆]工艺 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:21:12
特性阻抗不好,就直接影响到回波。我想应是对绞机不稳,造成绞距不稳,回波就在高频处不过!
poly-organo-siloxane polyolefin - 聚有机硅氧烷聚烯烃 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:55:45
阻抗不稳定会导致;
建议靠量:
 OD 是否有变异
同心度
绞距是否稳定。
线材如果只有那一点的话。可能线材有伤到。
RW - ring wire塞环线,b线,r线 (0) 投诉
P:2008-07-15 13:39:52
阻抗控制在103-108之间,制程控制好一点就行了,退扭控制好,防止绞距变化。
emulsifying system - 乳化装置 (0) 投诉
P:2008-07-16 21:34:09
如果说节距不稳定的话,那么我的NEXT测试很好。节距不稳定也会造成NEXT不良的。我也查过同心度,没有问题。我们生产也是采用退扭机生产。所以出现这个问题还请各位大侠多多指教。谢谢
carboxylic acid end group - 羟酸端基 (0) 投诉
P:2008-07-16 21:55:53
学习中,
cable-deburial - 电缆埋设清理装置 (0) 投诉
P:2008-07-18 18:13:37
怎么都没有人答复啊?
high-quality surface - 高质量表面 (0) 投诉
P:2008-07-18 19:17:26
你是怎样成圈 ? 张力是否有问题 ?
oil-resisting elastomer gland - 耐油弹性材料密封盖(电缆接头盒的) (0) 投诉
P:2008-07-18 22:11:54
回波損耗是以NA直接量測,主要是因特性阻抗不佳造成,樓上的大俠們所說的都是製程上須注意的因素,但根本上必須解決特性阻抗, CAT 6的特性阻抗應在 100 +/- 10 Ohm,偏高或偏低都會影響 ,因此必須依照實際測試值修正絕緣厚度讓特性阻抗趨近中心值
SAE - SAE是Society of Automotive Engineers:美国机动车工程师学会的缩写 (0) 投诉
P:2008-07-19 13:49:21
楼上的说的有道理
double block machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2008-07-19 15:52:24
传阻抗及RL的图形上来看看.
jet - 喷嘴,喷射器 (0) 投诉
P:2010-04-06 11:06:42
一般来说,cable的回波损耗可以从提高芯线的同心度和对绞时采用退扭的方式来改善。
如果在对绞工序不退扭的话,那么在绝缘工序的同心度至少要做到多少呢?
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
17
