[问题求助] 用数字万用表检测电缆断路的问题
P:2008-07-14 15:34:59
今天用数字万用表(A910D)做试验检测电缆断路的问题,结果发现在通电后护套表面的电压并不是固定的,而变化的幅度比较大,并且在电缆断路的地方(前后300左右的长度)电压也不是象论坛里面所介绍的方法那样,突然减小,
这种方法有实际应用过的人吗,希望大家对此事多发表一下自己的意见,我会按照大家的意见去试验的,成功后将及时将结果反馈上来,希望大家踊跃发言。谢谢!!
powerful servomotor - 大功率伺服马达 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:14:06
这是我以前发的一个贴子,希望对你有帮助!
电线故障查找方法
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT></DIV>
大家在电线生产过程中,有时难免会有电线开路和短路的问题,需要我们及时去排除故障,尽量减少损失!在多年的电线生产经验和对电路的了解,理会出两种办法来解决这些
问题,希望能和大家一起学习,也希望大家努力发表,也许会有更多更好的方法!
1.电线短路
   查找过程:先知道此辘线的总长度=(米),用一块较好点的电阻表,对已短路的两根线上下两头,分别测量出它们的电阻值,这样就可以计算出准确的故障点!
计算方法:此辘线的总长度÷(上电阻+下电阻)×上电阻=短路点的位置(是本辘线从上往下量的长度)
          此辘线的总长度÷(上电阻+下电阻)×下电阻=短路点的位置(是本辘线从下往上量的长度)
2.电线开路(适用于绞对线缆)
  查找过程:先知道此辘线的总长度=(米),用一块较好点的电容表,对已开路的两根线上下两头,分别测量出它们的电容值,这样就可以计算出准确的故障点!
  计算方法:(上电容+下电容)÷此辘线的总长度×上电容=开路点的位置(是本辘线从上往下量的长度)
            (上电容+下电容)÷此辘线的总长度×下电容=开路点的位置(是本辘线从下往上量的长度)
screen pack - 过滤网板,滤网垫(挤出机头的) (0) 投诉
P:2008-07-15 08:16:23
照着我这些方法去试试(我用这些方法解决了好多次,而且很准确)不行再发邮件给我!
[sa571328 在 2008-7-15 8:38:42 编辑过]
galling damage - 细粒磨损(拉线模故障) (0) 投诉
P:2008-07-15 11:15:08
实际检测变化好大的 即使ls的方法也是有好大误差的
慢慢总结 慢慢体会才是真格的
lz说的我分析接触不良
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
