首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVVP控制电缆出现击穿,请问有什么好的方法可以解决?
P:2006-11-30 12:19:52
KVVP控制电缆在生产过程中老是出现击穿,请问有什么好的方法可以解决?
dielectric phase angle - 介质相角;损耗角 (0) 投诉
P:2006-11-30 12:40:26
说具体点,那里击穿?多大的电压?
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2006-11-30 13:26:39
哪个环节出现击穿?
是材料原因,还是工序设计的问题等等,要对症下药才行!
请楼主把出现原因的现象描述仔细一点,才好分析!
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2006-11-30 13:43:38
擊穿的因素有以下几點:
1、 絕緣本身存在火花點,如破洞、雜質、燒焦膠粒等
2、絕緣材料的絕緣水平、厚度不夠,或者說電壓值偏高
3、屏蔽層加工過程中對絕緣造成了破坏
4、電壓測試中,動作電流設置不當
針對以上問題,你要找出擊穿點,分析具體擊穿的現象,這樣才能找出原因啊
好好找找看
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-25 22:17:43
finishing - 精加工,表面加工(电镀等);抛光 (0) 投诉
P:2006-11-30 15:15:47
击穿原因太多了,除前几位说的,还有:
金属丝直径大,编织时张力紧(绝缘都可能会勒出痕迹哦),断丝频繁致修理过多(导致断丝的原因还有更多分析),绕包带材等,而且击穿后只有极少的样品可以确定击穿原因。
建议你先把绝缘缺陷排除,要不然建议给你的所有措施都不一定会有效:成缆前浸水电压试验或浸水绝缘电阻测试。
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-25 22:17:58
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2006-11-30 18:45:56
多加2层薄膜,减少击穿几率
UD - 地下配线(Underground Distribution)之缩写 (0) 投诉
P:2006-12-01 08:48:48
这种结构的电缆击穿很大程度是屏蔽层所致,所以对屏蔽的处理应该首先考虑:
1、对细铜丝接头的处理一定要妥善,不允许留有翘起的铜单线,防止刺破绝缘;
2、适当增加缆芯包带的厚度或层数;
3、考虑挤包内称层后再编织。
以上仅为个人意见,不完善之处1年个其他同事补充!
bottleneck - 瓶颈 (0) 投诉
P:2006-12-01 09:08:05
ccjzw:
2、适当增加缆芯包带的厚度或层数;
3、考虑挤包内称层后再编织。
编制铜丝不允许留有翘起的单线是对的,但是在生产中是无法避免的,只有在尽量减少翘起单丝的前提下,采取屏蔽后多绕包带的方法降低风险
挤包内衬层倒是可行,但是在报价的时候要考虑到,将价格控制好!
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2006-12-01 12:58:40
控制电缆主要是工艺的控制。首先保证线芯绝缘合格,绝缘厚度,挤出无杂质气泡,绝缘材料的体积电阻率合格,不然即使不击穿,漏电流也会很大。成缆时穿线管不会致使线芯刮伤或其它类的挤伤或压伤;适当的加大绕包带的厚度和层数可有效的防护编织时损伤绝缘,编织时并丝质量,编织丝的质量也会有影响,尽量减少断头。挤制隔离套虽可以起到防止屏蔽层与线芯间的击穿,但是那将直接影响到电缆外径的大小和电缆和制造成本。
muriatic acid - 氯化酸,氢氧酸,盐酸 (0) 投诉
P:2006-12-01 20:24:25
成缆时用聚脂带绕包(单层搭盖即可),编织时纵包一层,应该没有对屏蔽层的击穿了。
shooting - 爆破;发现;探查 (0) 投诉
P:2006-12-02 14:41:40
问题应该已经解决了 .哈哈 我们也用加包带来避免击穿!
ICECAN - Iceland-Greenland Canada Cable冰岛-加拿大海底(通信)电缆 (0) 投诉
P:2006-12-04 14:39:33
击穿一般都是在屏蔽层引起的,如果按标准要求绕包聚脂带,击穿就不会再发生了。
ring specimen - 环状试片 (0) 投诉
P:2006-12-04 16:15:14
首先,你要考虑是否在绝缘押出时击穿,还是在什么地方,才能更好地找得到问题所在地,就像上面的楼主所说用夹包带,如果是在编组出现的问题,这也是很好的办法.
lubricant carriage - 润滑剂载体 (0) 投诉
P:2006-12-22 12:53:43
查找击穿点呀,看是什么原因,,1绝缘1护套(隔层)3铜丝头的处理,4机械擦伤,5搬运过程中机械损伤
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
P:2006-12-25 16:57:38
挤出绝缘后必须经过火花实验,成缆后在过一次火花试验(避免成缆划伤),然后再编织屏蔽,这样击穿的概率就会很小。
spacerail - 空间铁路系统 (0) 投诉
79
